Buongiorno amici, intanto vi comunico che sono diventato papà di una bella bimba di nome MORGANA attualmente la bimba la trasporto con la navetta con la bmw berlina dei suoceri (dato che nel coupè per infilare la navetta piovono bestemmie) vorrei però trasportarla con il coupè con l'ovetto posizionato sul sedile anteriore lato passeggero, ma devo disattivare l'airbag il mio meccanico di fiducia mi ha detto che devo contattare bmw italia e farmi mandare un codice, altrimenti basta scollegare il cavetto dell'airbag stesso (cosa che ha già fatto) cosa devo fare secondo voi? se posiziono l'ovetto dietro come faccio a vedere la bimba? (inoltre anche per mettere dietro l'ovetto piovono le bestemmie) alternativa 2 : vendo il coupè e prendo il berlina
La cosa migliore da fare è andare in un concessionario BMW, richiedere la procedura di DISATTIVAZIONE airbag, e farla eseguire da loro. Questo è importante perchè: 1: è un sistema di sicurezza, quindi beghe legali a gogo,se succede qualcosa 2: se scolleghi il cavo come ti hanno detto, si accende la spia AB e il sistema è disattivato (in teoria) 3er tua figlia è meglio spendere nel modo giusto, la sicurezza prima di tutto, sia per lei che per gli altri occupanti. 4: se lo fai disattivare, tutte le altre funzioni di protezione sono attive.
Ciao,innanzitutto auguri......tra poco diventerò papà anch'io...... per disattivare l'airbag lato passeggero non devi fare nulla in quanto c'è un sensore di presenza che ricopre la zona del tappetino quindi (come farò io) puoi tranquillamente agganciare l'ovetto al sedile che l'airbag rimane disattivato :wink:
nooooooooo pericolo di morte!!!!!!!!!! la disattivazionei fa solo n conc bmw con codifica della centralina airbag e distacco fisico del airbag passeggero
per quanto ne so io il sensore sta sotto il c*lo e non sul tappetino...per il bene della bimba farei una telefonata in BMW...
sul mio coupè c'è un adesivo grosso come una casa che dice di non mettere il seggiolino sul sedile anteriore, quindi escludo che senza disattivare gli airbag lato passeggero si possa fare. il fai da te non lo consiglio, prima che poi in caso di bisogno non si aprano a dovere...
per tappetino si intende un tappetino che funziona da apposito sensore occupazione che è montato sotto le chiappe del passeggero!
Vai in BMW e fallo fare. E' un sisteme di sicurezza e non è possibile fare i lavori a c...o. Pensa se il lavoro è fatto male e per disgrazia ( facciamo gli scongiuri) succede qualcosa?!?!!? Non sei tutelato da NESSUNO.
