debimetro ???
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da NIKY69, 5 Febbraio 2009.
  1. NIKY69
    NIKY69 Aspirante Pilota
    29
    3 Febbraio 2009
    BMW 320I E46
    salve ragazzi
    scusate della ignoranza ma cose' sto ' debimetro ne sento parlare ma non riesco a capire la funzionalita'. Mi illustrate di questo gigillo curioso cosi se e necessario la faccio controllare anche sulla mia.... grazie ragazzi
  2. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.954
    1.453
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    :wink:
    http://it.wikipedia.org/wiki/Debimetro
  3. AngeloE46ci
    13.068
    954
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    è il sensore aria... costa una cifra!
    se non funziona bene ti da problemi agli alti...
    c'è un modulo che serve per evitare di sostituirlo... quello che monto io!
    funziona!
  4. paolo_66
    paolo_66 Collaudatore
    491
    27 Aprile 2008
    BMW 320d E46 berlina 136cv
    è detto anche flussometro e serve, come già detto, a misurare la portata d'aria in ingresso. Il segnale perviene alla centralina ed è di quelli importanti, perchè quest'ultima lo utilizza per gestire i parametri di combustione; un suo malfunzionamento, pertanto, condiziona l'ottimale gestione del motore, ed è avvertibile soprattutto in piena accelerazione a regimi medio-bassi. Come detto da Angelo la sostituzione del debimetro malfunzionante può essere bypassata con un modulo come quello del mitico Christian 72, avente la funzione di correggere il segnale che va alla centralina (Christian, se ho detto cose inesatte correggimi)
  5. NIKY69
    29
    3 Febbraio 2009
    BMW 320I E46
    caspiterina ragazzi essendo io un contabile queste cose sono per me anni luce... certo che voi siete veramente informatissimi oltre che bravi e sono veramente contento di conoscervi. In questi giorni mi sto facendo una cultura sulla mia auto che fra un anno se continuo ne costruiro' una tutta mia.....scherzo ovviamente...CMQ sono veramente contento di comunicare con voi.
  6. AngeloE46ci
    13.068
    954
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    oltretutto la centralina contiene una piccola mappatura che migliora sensibilmente l'erogazione!
  7. ALEX-88
    ALEX-88 Collaudatore
    369
    1 Marzo 2008
    323Ci (Coupè)
    Ragazzi.. questo debimetro può portare a strappetti con il pedale a velocità "fissa"? e borbotti con vibrazione del motore nel dare colpetti di gas al minimo?
  8. christian72
    3.223
    70
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Nulla da eccepire =D>
  9. TOLLO74
    3.372
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    assolutamente si :wink::wink: la mia si spegneva in corsa :mrgreen::mrgreen:
  10. andreapm3
    andreapm3 Direttore Corse
    2.255
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    Cavoli...succede anche a me.... Quindi cosa bisogna fare????
  11. TOLLO74
    3.372
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    o cambi debimetro o vai di modulo ci Christian72 :wink:
  12. andreapm3
    2.255
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    E che costo ha il debimetro?
    Ma il modulo di cristian 72 sarebbe la centralina aggiuntiva?
  13. TOLLO74
    3.372
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    debimetro originale bmw 300 € iva compresa :wink:
    su ebay dai 90 ai 200 in base a dove lo compri, se in italia o ad esempio inghilterra...
    ..il modulo di Christian72 è una centralina che va installata tra il debimetro vero e proprio e il cavo che lo collega, recupera il segnale residuo del debimetro stesso, lo rielabora e lo spedisce alla centralina dde della macchina con i valori corretti e ripristinati :mrgreen::mrgreen: per il costo non saprei... devi chiedere a lui :wink: ... ma mi sembra veramente poco per i benefici che da...
  14. icaro_
    icaro_ Kartista
    173
    5 Novembre 2007
    320d(e46)touring 150cv euro4
    Adesso vi butto un po' di benzina sul fuoco: premetto che il mio debimetro è il 4 pin, quindi niente modulo di Christian. Ebbene, oggi ho staccato il connettore ed ho provato a camminare così, mi aspettavo di fare più fumo di una locomotiva e di camminare meno di una carrozza, ed invece...NESSUNA DIFFERENZA!!! Si è accesa la spia motore, che poi si è spenta una ventina di km dopo averlo ricollegato, nient'altro.
  15. TOLLO74
    3.372
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    :wink::wink: anche io ho girato per un paio di mesi con lo spinotto staccato :wink::wink:
    solo che la mia fumava veramente tanto quando entrava la turbina!!!...
    ...non si corrono grandi pericoli a correre senza debimetro... ma sarebbe meglio non farlo :mrgreen::mrgreen:[-X[-X la centralina dde va in recovery e carica una mappa particolare che lavora con valori fissi e non modula come se il debimetro fosse attaccato...da qui si hanno aumenti di consumi e in teoria anche di fumosità...la macchina dovrebbe risultare un pò più brusca tutto lì:wink:
  16. icaro_
    icaro_ Kartista
    173
    5 Novembre 2007
    Beh, io avevo già fatto l'equazione "debimetro staccato = debimetro attaccato = debimetro completamente andato" ...
  17. ALEX-88
    369
    1 Marzo 2008
    323Ci (Coupè)
    La mia 320 ha l'impianto GPL..
    Vi dirò che in realtà non ho nessun problema in benzina ma bensì a gas..
    Non è che sia il debimetro sporco? non si può pulire?
    Oggi correndo a gas mi si è accesa la spia motore con un bel calo di potenza, spengo-riaccendo e con la benza va..
    Al minimo da fermo il motore trema e sa da gas-bruciato ovunque, mentre a benza tutto ok..
    Do colpa all'aspirazione,dato che il gas è un combustibile più difficile da masticare.. quindi Debimetro?
  18. TOLLO74
    3.372
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    [-X[-X non è il debimetro...e poi mi raccomando il debimetro è meglio non pulirlo o andare a mettere mani su un componente così delicato !!!
    secondo me fai controllare l'impianto a gas :wink::wink: se a benza funziona bene... il problema va cercato nell'impianto a gas
  19. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3.938
    192
    13 Agosto 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
    Ma poi ricollegandolo nn hai dovuto farlo riprogrammare in concessionaria?
    io anke ho il 4pin e purtroppo anke per me niente modulo di Christian, ma possibile nn ci sia un rimedio per nn spendere 200€ per uno nuovo? nn k il mio sia da buttare anzi è ancora buono, ma dopo 100mila km penso k nn sia più al 100%
  20. TOLLO74
    3.372
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    no [-X se lo stacchi e lo riattacchi senza cambiarlo non serve fare nulla...
    ..la cosa fondamentale è che le due operazioni vengano fatte a chiave disinserita :mrgreen::mrgreen:
    per spendere meno lo comperi in Inghilterra ...90 € e in tre giorni ce lo hai a casa...:wink::wink: poi no servono codifiche , almeno sul 150cv, bastache verifichi i codici ...nel senso che ordini lo stesso codice del tuo :mrgreen:
