Ciao vorrei sapere se posso montare sul cerchio in lega a stella style 44, quì la foto del cerchio gomme 205/50 sempre R17 piuttosto che le 225/45 R17? penso che sicuramente non si potranno montare in quanto il cerchio è 8J invece che 7Jdi spalla, qualcuno ha info in merito? Ciauzz...
205/50 17, invernali, le monta un amico su quei cerchi. Certo che puoi montarle, sempre che le hai a libretto. Io le ho. ciao
si sul libretto ho controllato posso montare le 205/50 R17 e le 225/45 R17 più 91 V o H non ricordo bene, ma allora il codice 8J o 7J dei cerchi in lega a cosa si riferisce?
cerchio da 17, canale da 8, queste le gomme che puoi montare: 225/45/R17 (spancia un filino, il top per averle verticali sarebbe un canale da 7e1/2) 245/40/R17 (calzano a pennello e sono perfettamente verticali, il canale da 8 è il minimo per queste gomme). Il consiglio è di mettere le prime all'anteriore e le seconde al posteriore. La circonferenza di rotolamento è la stessa. Eventualmente se hai bisogno di girarle mettile tutt'e quattro da 225.
Blinker sei sicuro che sugli style 44 si possano montare dietro anche le 245/40/17 ?? Ecco i commenti che hanno fatto ad un mio post : >Vorrei montare solo dietro dei pneumatici 245/40 R17 sui miei cerchi >di canale 8 per 17 pollici. > >Adesso ho dei pneumatici 225/45 R17 con cerchi 17'' con canale 8 >avanti e dietro. > >Si può fare tecnicamente o faccio un cavolata? Io ci ho pensato un bel po', ho chiesto consigli, poi ho montato su 225/45/17 sui cerchi 7x17. Sono precisi precisi, ma ci stanno e non spanciano neppure un po'. Sui tuoi cerchi di canale 8 per me i 245/40 stanno benissimo. Ciao Io ho il canale da 8,5 sulle 225 come le tue... a mio parere è troppo grande... si vede che la spalla è troppo tirata e fa un brutto effetto (fa sembrare i cerchi più piccoli)... con i cerchi come i tuoi(che ho anch'io con su le invernali) la spalla è verticale. Se monti le 245 secondo me avrai un'effetto tunig tedesco, cioè con la gomma che fa un po' di pancia... tieni conto che monti 245 mm di gomma su 203 mm di cerchio (8")... forse è un po' troppo... i 216mm del 8,5" secondo me ci vogliono... goblin Uhm... per me 235 è il limite max per un canale 8. Io non li monterei. RossoCorsa Penso che l'unico riscio è di avere un pò più di pancia... L'audi monta le 235 su un canale da 7,5. BlackThunder Io non lo farei... anche x chè la bmw 3 con quell'abbinamento gomma cerchio è eccezionale... rischieresti di sciupare l'armonia. Se con un'assetto orig o m monti i 18 a livello di guida peggiori solamente... si alleggerisce tanto davanti alle alte velocità. Cmq x una 245 40 17 serve minimo un 8,5 con un et giusto... meglio un 9. bridge
Io ho montato da poco delle 225/45 ZR 17 (Michelin Pilot Sport 2) con cerchi "Styling 44" su un canale da 7,5": hai perfettamente ragione Blinker, il risultato è davvero perfetto, non spanciano neanche un pò
