Ciao a tutti!:wink: Rieccomi con un nuovo quesito. Cosa succede se stacco la batteria? C'è qualche sistema da riprogrammare in officina BMW? Aperture e chiusure, chiavi con telecomando, board computer... Dovrei smontare i pannelli delle portiere con airbag, e so che per evitare di avere segnalazioni di anomalie, è necessario staccare la batteria 20 min prima. Vi ringrazio anticipatamente.
tranquillo non succede niente, anzi fa anche bene al motore perche ti si resettano i valori della centralina, e per questo sarebbe buona regola quando vai a ricollegare la batteria e riaccendere il motore aspettare che arrivi a temperatura lasciandola al minimo, in modo che non si procuri nuovi valori non corretti
Grazie mille! Ieri ho smontato i pannelli delle portiere posteriori, quindi non ho avuto bisogno. La prossima volta smonterò quelli anteriori, allora dovrò staccarla per forza. Grazie ancora!
potrebbe essere necessario riprogrammare il tettuccio apribile se ce l'hai,ma lo puoi fare tranquillamente tu senza portarla in BMW! ciao
Ho il tettuccio apribile e il discorso mi interessa..se hai delle informazioni come funziona sono in ascolto:wink: grazie
http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=142736&highlight=tetto+apribile+bloccato buona lettura!ciao!
ciao, scusa per curiosità, dove sono gli airbag? Perchè mi sa che sarò anche io prossimo a smontare i pannelli anteriori...da quelli dietro mi entrava tanta di quell'acqua!!! Però ero ignaro di questo problema...Cosa bisognerebbe fare? Già che mi son divertito abbastanza a litigare con quelle maledette tendine a scorrimento dei pannelli post che non riuscivo a levare!!!!...
ciao Blade runner, Gli airbag sono qui: Dovresti vedere la scritta. Volevo staccare la batteria, perchè altrimenti disconnettendo gli airbag, si accenderebbe la spia di malfunzionamento.
