Consiglio personale | BMWpassion forum e blog
Consiglio personale
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da alex1992, 31 Luglio 2020.
  1. alex1992
    alex1992 Aspirante Pilota
    9 Luglio 2020
    Taranto
    Bmw e87 118d 122HP 90W
    Ciao a tutti, seguo da tempo questo forum per i problemi che ho avuto con la mia auto. Ho un serie 1, anno 2005, 118d con un M47TU2D20 da 120cv che ha percorso la bellezza di appena 190milakm. Recentemente ho avuto un problema tale da dover "fermare" la macchina. Quando premo il tasto "Start&Stop" per avviare il motore, spesso questo non accade producendo un rumore simile ad una smerigliatrice angolare (per intenderci flex, molettina, ecc) quando è stata usata per tanto tempo e quindi abbia le spazzole consumate. Questo accade molto spesso, tipo che scendo di casa e entro in macchina, clicco sul pulsante per accendere il motore ben piu di una volta (mi e capitato di stare almeno un paio di minuti cosi a provare, cambiando ogni volta la marcia e rilasciando e premendo la frizione). A questo punto secondo voi quale puo essere il problema? Da tenere conto che ho acquistato la macchina un paio di anni fa gia con un problema alla frizione, cioe che a meta pedale gratta.. ma a questo problema, se ho capito bene leggendo i vari post su questo forum, dovrei cambiare il reggispinta. Vabbe apparte questo, ditemi che ne pensate. Ciao e buonanotte a tutti
  2. wewwo
    wewwo
    22.918
    3.836
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @alex1992 :biggrin:,
  3. wewwo
    wewwo
    22.918
    3.836
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione Meccanica ed elettronica BMW
  4. bixiomauri
    3.360
    1.127
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Spazzole..parliamo di motorino di avviamento?
    Forse è andato quello, o l' ingranaggio che lo fa accoppiare al motore quando accendi l' auto,e quindi "gratta" senza avviarla...o i cuscinetti del motorino sono andati... parti col farlo controllare.
  5. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    263
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    quoto bixiomauri, però credo sia più probabile l'ingranaggio del motorino. Se fossero le spazzole (ammesso che il motorino d'avviamento le abbia), non sentiresti nulla, semplicemente non riesci più ad erogare la corrente d'eccitazione necessaria a magnetizzare il rotore. L'effetto netto è che non si muove nulla e dovresti sentire al più un suono di "click" se scatta qualche relè dell'impianto.
    Devi cambiare il motorino, hai l'ingranaggio mangiato dagli avviamenti. Tra lui e il volano, ha vinto quest'ultimo :D
