nella mia c e,basta cliccarle il tasto dellla leva dx che muove il computer del quadro e viene indicata la velocita media scorrendo nelle funzioni....
mha... non vorrei crederci ma mi sto convincendo che questi disgraziati se lo siano dimenticato nelle versioni senza navigatore......
usa il tasto bc nella leva sinistra, quella delle frecce...c'è l'opzione, la vedi scorrendo il menu, trovi il consumo istantaneo, quello medio, i km rimanenti di autonomia e la velocità media...
vi giuro che non ce nulla di tutto cio che dite..... premendo il pulstantino mi viene fuori solo: -velocita istantanea -km rimanenti -consumo medio -livello dell'olio. e basta
Infatti non c'è, lo trovi nel menù segreto, mi sembra al 6.3, dovrei verificare per essere più preciso.
l'ho fatto in tutti i modi. da acceso , da fermo , andando, in retromarcia..... ma nulla mi sembra altresi fuori di testa che per avere la velocita media si debba attivare il menu segreto sarebbe gia un passo avanti. in ogni caso pero sarebbe auspicabile di poter mettere questo menu anche all'interno del menu normale , non capisco come si possa pensare di mettere un informazione del genere in un modo cosi contorto.... (ok che nel navigatore con i-drive ci sarà tutto ben messo a portata di rotellona) io credo che la velocità media sia però una di quelle info anche piu importanti del consumo medio su una vettura del genere..... e meno male che erano quelli della lotus gli ubriaconi.... anche qui in BMW a birre non scherzano mica....
semplicissimo: tieni premuto il tastino per azzerare il contakilometri parziale e inserisci la chiave: ti appare nel cruscotto un menu segreto che pero è da sbloccare: per sbloccarlo devi premere il tastino del reset dei km fino ad arrivare al menu numero 19. appena si apre inserisci il codice di sblocco che varia da auto ad auto e non è altro che la somma data dalle ultime 5 cifre del numero di telaio a sto punto hai sbloccato tutti i menu segreti. non andare a toccare i menu dal 20 in giu! questo è tutto quello che so.
