Salve ragazzi, sarei incerto sull'acquisto di un 328i del 96 e al momento posseggo una 320i del 92. Volevo sapere quali parti sono compatibili tra le due auto e che quindi posso usare come ricambi ed eventualmente trasferire dalla piccola alla grande. Entrambe sono berline. Vi ringrazio in anticipo. Più specificamente sarei interessato a saperere se sono compatibili: ammortizzatori kit M radiatore ventola viscostatica dischi anteriori e relative pastiglie Sedili anteriori e divanetto posteriore (la mia ha la sacca porta sci comunicante con il baule, la grande no.. se sostituisco combacia o mi trovo di fronte ad una lamiera da dover tagliare per fare il buco della sacca? ) Grazie in anticipo
di ciò che hai elencato, tutto tranne ill radiatore... La carrozzeria è identica...... PS: nessun buco per la lamiera...i sedili si smontan con tutto lo schienale
se il 328 ha lo stesso radiatore del 325 allora ci monta alla grande.sia quello del clima che quello del raffreddamento. appena controllato su realoem...i raditori acqua dal 320 all'm3 sono tutti da 550mm...dunque monta senza problemi
anche gli ammortizzatori sono gli stessi?? cioè se li smonto dal 320 posso montarli sul 328 senza problemi di sorta?? perchè mi sembrava di ricordare che gli ammo erano diversi, ma potrei sbagliarmi.. Quindi compatibilità pressochè completa a parte alcune parti del motore giusto?
mi sembra di no...almeno realoem ed etk mi danno lo stesso per tutte le 6 cilindri, dall'm50 no vanos all's52 tutti i radiatori sono da 550mm. sò per certo che quello del s'50 è uguale al riadiatore dell'm50:wink:
Guarda,ti spiego meglio: devi vedere il discorso del 550 mm di per se,ma della struttura stessa di ogni radiatore.... Tanto per intenderci l'M3 ha il serbatoio del liquido refrigerante posto separatamente rispetto al radiatore stesso,come pure lo spurgo dell'aria,che sul 320 6cil è posto sul radiatore stesso,mentre sull'M è automatico in quanto la vaschetta (che è posta vicino al duomo dx) ha una canalina di spurgo a se stante!:wink:
il vaso d'espansione può essere tolto anche dal 320...non è che sia un tutt'uno con il radiatore....è ad incastro al lato radiatore...io di mio ho visto il radiatore del s'50 ed era uguale a quello mio
bè,visto che insisti,allora ti dico ciò e la chiudiamo definitivamente: IL RADIATORE DELL'M3 HA CATEGORICO N. 17 11 2 227 281 QUELLO DEL 320 HA CATEGORICO N. 17 11 1 728 907 (OLTRE CHE DA 440 MM) E come diceva quella li "SONO STATO SPIEGATO????"
......scusate l'intrusione....ma Racer ha ragione..in tutti i dettagli..l'm3 ha piu massa radiante... comunque si puo montare tutti i tipi delle36.....
Oh Madonna santa....sei un po testardo eh! Ecco, ti basta questo??? Se non hai mai avuto un'M3 ,non basarti su cose inesistenti però! QUESTO E' IL RADIATORE DI UN'M3: E queste le reali e corrette dimensioni:
E questo invece è il radiatore di un 320 6cil E le sue relative dimensioni....... TI basta???????????????????
