Salute a tutti, sapreste indicarmi il modo di come smontare il pannello anteriore di una 320 e 46 e se bisogna attenersi a piccoli accorgimenti x non rompere nulla?Grazie a tutti x l'aiuto
se nn ricordo male: devi togliere le due viti (torx) che ci sono nella maniglia (nascoste da dei tappini.....forse ce n'è una anche nel comando dello specchietto, nn ricordo).....devi togliere la fascia della modanatura e li sotto altre due o tre torx....poi prendi un cacciavite a taglio bello grosso, ricopri la punta con 2 o 3 giri di nastro di carta o biadesivo per nn fare graffi, lo infili nella parte inferiore tra pannello e lamiera della portiera e fai un pò di leva....da li senza esagerare cominceranno a staccarsi le clip che tengono il pannello....staccati i primi due poi puoi andare avanti a mano senza usare il cacciavite.....nn è difficile, l'imporatnte è tlgiere le viti.
Vai con le viti nella parte inferiore della portiera, il resto viene da sè!:wink: A parte gli scherzi, non so poi se ci sono delle viti da togliere sulla maniglia della portiera..
nella parte inferiore????nn mi sembra....cmq basta dare un occhio....sono sicuro di quelle nella maniglia (il "bracciolo" per intenderci) e quelle sotto la modanatura.....
