Scusate ma la mia bimba l'ho presa a kmzero e il commerciante non sapeva di preciso come era equipaggiata. Mi sono accorto osservando le altre 3er coupè che la mia sembra un pò più bassa.Non vorrei però sia un effetto ottico dato dai cerchi da 18 pollici. Come faccio per essere sicuro?
Io ho un dubbio simile. Sugli ammo io ho la scritta MTechnic. Che cavolo di assetto è? A me sembra alta come le altre.......
Re: Come capire sec'è l'assetto In teoria se vai in conce con il numero di telaio loro ti dicono con quali optionals è uscita dalla fabbrica...
se sugli ammo c'è scritto M tecnich hai di sicuro gli ammo dell'assetto M di solito insieme a quegli ammo montano anche le molle M scusa, ma fra ruota anteriore e passaruota quanti cm ci sono????
Hai di fisso gli ammortizzatori MTec che son quelli sportivi BMW, ma hai su le molle originali perchè è troppo alta........quindi provvedi con 4 molle serie!
basta misurare la distanza tra i centromozzi e passaruota... 34 al posteriore e 36 all'anteriore= assetto M
Sul libro dei tagliandi, alla prima pagina, c'è attaccato un foglio di carta con la colla in cui è riportato il telaio dell'auto e tutti gli acessori di cui è equipaggiata. Per questo il commerciante che te l'ha venduta non può non saperli, ti ha dato il libro dei tagliandi? prova a dargli un occhiata. P.S. se nel libro dei tagliandi non c'è il foglio attaccato con la colla di cui ti ho scritto sopra, vuol dire che il libretto dei tagliandi è stato sostituito, probabilmente perchè l'auto non era km zero, anche se a km zero è stata riportata (non finirò mai di dire che per essere commerciante d'auto bisogna avere la disonestà nel DNA...)
Bah non so cosa dirvi. Su tutti e 4 gli ammo c'è scritto M technic ma l'auto è alta normale. Davanti tra passaruota e gomma ci sono 5 cm e tra l'altro un annetto fa io e Blackthunder avevamo misurato l'auto e la sua misurava 49 mm se non erro. Quindi mi sorge il dubbio che chi ce l'aveva prima abbia sostituito le molle perchè magari era un tranquillone e gli dava fastidio bassa e ha lasciato gli ammo rigidi. Ecco perchè vi dico sempre che la mia auto è un pò troppo secca quando va sulle asperità. Adesso una domanda però. Gli ammo M Technic hanno lo stelo corto? No perchè sono efficentissimi e ci picchio sotto subito 4 H&R in attesa di farli fuori
La prima pagina del mio libretto dei tagliandi è strappata(c'è la linea che facilita lo staccamento)...
anche il mio strappato... mi pare ci fosse già una discussione su questo e il risultato era che la prima pagina con gli accessori non la avesse nessuno
Ahi ahi Ahi AHi!!!! Lo dico sempre! mai fidarsi dei venditori di auto usate!!!! La pagina degli accessori DEVE ESSERCI. Se qualcuno la ha tolta... probabilmente il libro dei tagliandi è fasullo o è di un'altra auto...
Il libretto dei tagliandi che ho io è sicuramente originale perchè il computer della conce riporta tutti i tagliandi che ci sono sul libretto... Di rivenditori io non ne ho visti dato che la ho presa da un privato...
I libretti sono tutti originali, inquanto stampati da BMW... bisogna vedere però se sono contraffatti o se sono di un'altra auto. Se esce con la prima pagina degli accessori, non si capisce perchè "non si sa chi" la abbia strappata. Forse per ricordo?
comunque i privati generalmente sono moooolto, ma moooltooo più onesti dei commercianti d'auto. quindi è difficile che abbiano la possibilità di cambiare o contraffarti il libretto.
io ho preso la car da un provato... ma lui l'aveva già comprata usata preso la conce BMW di trento famossisima x scalare i km dalle auto (li hanno anche beccati) ora la mia car è del '99 ed ha 110.000 km... non credo che i km siano stati scalati però qualcosa deve esserci sotto
