Collettore di aspirazione 318is M42 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Roadrunner75, 30 Luglio 2007.
  1. Roadrunner75
    Roadrunner75 Collaudatore
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    salve ragazzi
    avrei una domanda da rivolgere ai più esperti ed appassionati di questo modello.:cool:
    Vorrei sapere, relativamente al collettore di aspirazione del motore M42, come è costruito (materiali, ecc.) come funziona la valvola del DISA e quale è il suo grado di affidabilità, se ha mai avuto rotture, ecc.:wink:
    è lo stesso del motore successivo, l'M44?
    mi è venuto in mente di chiederlo perchè so che alcuni motori più moderni hanno attualmente dei problemi con le lamelle della geometria variabile che portano a conseguenze.......catastrofiche.#-o :eek:
  2. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    il collettore è in alluminio (lega ovviamente) e in pratica ha una farfalla posta a meta lunghezza dei condotti che sopra un certo numero di giri si apre mettendo in comunicazione i 2 collettori prima che si sdoppino per dare aria ai 4 cilindri... dovrebbe essere la stessa dell'M44 solo che di danni o di problemi di alcuna sorta non ne ho mai sentito parlare...
  3. Ironlion
    Ironlion Amministratore Delegato BMW
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    In pratica tra M42 ed M44 cambia solo il gruppo attuatore del DISA. Sull'M44 è un sistema più macchinoso con un polmone d'espansione che garantisce una "boccata d'aria" nei momenti in cui la valvola apre e chiude (e incasina le onde di battito). Di problemi sui tali collettori non ne ho mai sentito parlare, onestamente.
  4. Roadrunner75
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    Ma la valvola del DISA è comandata elettro-pneumaticamente ?
    Si trova in posizione normalmente chiusa con una molla ?
    So che si apre intorno ai 4850 giri a salire per poi richiudersi ai 4750 a scendere di giri del motore.
    Una domanda, che forse sembrerà banale; ma se io non porto mai il motore oltre i 4800 e quindi non la faccio aprire mai, si potrebbe bloccare in posizione sempre chiusa e quindi non aprire il passaggio "breve"?:-s
    Comunque grazie ragazzi ..:razz:
  5. Ironlion
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    Allora, se stacchi il tubicino dall'attuatore la valvola rimane aperta sui due condotti (configurazione alti regimi). Si chiude, e lavora ad un condotto solo all'accensione. Comunque la valvola tende ad "incrostarsi" dei vari ricircoli dal canister e dal recupero di vapori d'olio. Smontare e dare una bella pulita intorno ai 100k Km non è una brutta idea :mrgreen:
  6. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    mamma mia 100k km... sul 318is di mio fratello non è mai stata pulita ci saranno i sorci dentro!
  7. Blade Runner
    Blade Runner Secondo Pilota
    533
    bmw 530iA my2002
    già..
    Son difficili da smontare per pulire? c'è qualche punto a cui far particolare attenzione o è necessaria una guida?
  8. Ironlion
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    Assolutamente non è nulla di particolarmente ostico. Basta fare le cose con cura e perizia, ed aver ovviamente un minimo di esperienza, nonchè cognizione meccanica.
  9. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    ok meglio che faccia io... mio fratello non è chissa che esperto come meccanico... magari basterà che gli dia qualche dritta...
  10. lukka14
    lukka14 Kartista
    56
    2 Agosto 2007
    bmw 318 is coupè 150 cv
    ciao... mi si è spento il quadro sulla mia 318 is coupè.....sai dirmi ke posso farci visto ke i fusibili sono tutti ok????
  11. Roadrunner75
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    puoi provare a montarne un altro.:biggrin: ......non sei il primo che sento:-s
  12. lukka14
    lukka14 Kartista
    56
    2 Agosto 2007
    gia cambiati tutti....
  13. Blade Runner
    533
    bmw 530iA my2002
    già già..
    Se vuoi ho visto che nel forum di e36 c'è un utente che vende un cruscotto per l'is!
  14. rustynail
    rustynail Aspirante Pilota
    25 Luglio 2007
    BMW 318is
    Salve a tutti,
    sarebbe interessante una breve descrizione della procedura per il faidatè, sempre che non lo sconsigli...:mrgreen:
