mi si è accesa la spia motore, il meccanico dopo aver controllato con il suo computer, gli dà codice di errore P0170. Chi sa dirmi di che problema si tratta?
P0170 è un codice di errore ad ampio spettro può riferirsi ad una perdita del sistema d'aspirazione, pressione carburante o pompa carburante, uno o + iniettori, valvola di spurgo filtro a carboni attivi, sonda lambda . le cause sono diverse, devi provare ognuna delle voci per venirne a capo
Buona sera a tuttoi... Sono nuovo del forum e mi complimento con chi con passione lo alimenta in modo eccellente.. Anch'io ho lo stesso errore P0170 in diagnosi, alla mia 320i L6... Ho cambiato debimeteo, valvola del minimo, pulito il corpo farfallato, ma a benzina il minimo non riesce proprio a tenerlo. La cosa strana e che se passo a GPL il minimo lo tiene senza problemi... Potrebbe essere il sensore dell'albero a camme..? O dovrebbe farlo a che a GPL..? Grazie ..
Di solito si tratta di aspirazione supplementare d’aria che non dovrebbe essere controlla il tubo del riciclo vapori e la relativa valvola di solito sono quelle avranno un buco e la valvola si sarà rotta la membrana interna
Grazie Mauro... Quindi controllo valvola e tubo... Sapresti dirmi doved posizionata questa valvola..?
La tua è un 6 cilindri la mia 4 ma di solito la valvola e sul collettore di aspirazione,dal coperchio delle valvole guarda dov’è il tubo di recupero vapori(è attaccato li di solito) basta che lo segui e alla sua estremità c’è la valvola
E controlla anche tutti i tubi che non siano bucati, basta un buchino invisibile ma da lì aspira aria e ti da errore
Ho acquistata il kit completo di valvola e tutti e 4 i tubi... Nel dubbio li cambio e non se ne parla piu... Appena arrivano monto tutto... Speriamo bene.. Grazie per i consigli...
Ok.. ho il sistema obd Delphi.. faccio la cancellazione errori e poi sostituisco tutto... Poi faccio un po' di km, e rifaccio la diagnosi vediamo se i valori sono regolari sulle sonde, e se mi da eventuali errori... Grande Mauro.. consigli TOP
Ciao, ti consiglio di provare a vedere se andando per un periodo a benzina ti si ripresenta l'errore. Io ho un M54B22 a gas, e mi si presenta abbastanza regolarmente, ma e causato da transitori dell'alimentazione a gas.
