Code chiave accensione | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da willy77, 8 Dicembre 2005.
  1. willy77
    willy77 Aspirante Pilota
    29
    1 Dicembre 2005
    salve,e' possibile togliere il code chiave accensione senza andare in concessionaria e rifare un altra chiave?Un mio amico purtroppo ha perso le chiavi fortunatamente ne aveva fatta una di riserva che pero' apre le portiere accende il quadro ma non fa partire la macchina.Dato che non vuole rivolgersi in concessionaria perche i tempi burocratici sono lunghi(l'ultima volta e' rimasto 15 giorni senza macchina) voleva sapere se e' possibile togliere l'immobilizzatore e utilizzare la chiave
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    eviterei di postare qui dei "vademecum" per ladri.... :neutral:
  3. willy77
    29
    1 Dicembre 2005
    Sara' un vademecum per ladri.... pero' e' la verita'.Penso allora che dovra rivolgersi in concessionaria
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    non fraintendere..non ho nulla contro quello che hai scritto..solo che se viene postata in un sito pubblico la procedura per disattivare un sistema antifurto..sai com'è...non si sa mai che un aspirante ladro di bmw non venga qui a farsi una bella lettura...tutto questo imho... :razz:
  5. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    Dai Dragone mi sembra un po' eccessivo, pensa un po' se un ladro impara da noi a rubare una macchina... :neutral:
  6. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Re: Code chiave accensione
    Non si può.
  7. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    c'è una ghiera nella zona dove inserisci la chiave,
    trova un altra E36,
    con un tester sotto chiave,
    cerchi che segnale vuole,
    magari vuole solo un on off :rolleyes:
    poi gli dai ai 2 fili blu il segnale che richiede
    e te ne fott
    du immobilizer!
    anche alla conce ufficiale fiat
    fanno così con le punto!
    nulla è impossibile
  8. willy77
    29
    1 Dicembre 2005
    scusa Prada non e' la chiave codificata di per se il mio amico ha perso un apparecchietto a due punte che bisogna inserirlo per disattivare l'immobilizzatore.Adesso mi ha spiegato bene.La chiave e' normale.
  9. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    aaaaah
    una di quelle chaivi elettroniche che c'erano su alcuni vecchi allarmi!
    beh, stessa cosa + o meno:
    smonti il pannellino con la sede della chiave,
    guardi cosa gli arriva dietro in termini di fili
    poi cerchi di by-passare la cosa...
    non è difficile, in fondo si tratta di un banalissimo segnale!
  10. willy77
    29
    1 Dicembre 2005
    si,forse per te e' facile ma cosa dovremmo bypassare..Allora smonto il quadro della chiave(non dell'affarino con una lucetta rossa posto sulla plancia che poi ho visto non lampeggia piu' da quando hanno staccato l'allarme) e poi?Cosa devo fare?Mi hanno detto che si deve injtervenire sulla centralina per bypassare l'immobilizer..
  11. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    spetta:
    mi hai appena detto che hai la chiave normale!
    il blocchetto di accensione non serve che lo smonti...
    devi proprio andare a smontare quell'affarino che non lampeggia +...
    e bypassare i fili che gli arrivano da dietro
  12. willy77
    29
    1 Dicembre 2005
    sONO IGNORANTE IN MATERIA SCUSAMI, SE RIESCO A CAPIRE SONO A CAVALLO:NON HO CAPITO SE DEVO UNIRE QUESTI FILI OPPURE VEDERE DOVE VANNO A FINIRE E CREARE UN PONTICELLO.QUELLO CHE MI CHIEDO QUESTO AFFARE NON INVIA SEMPRE UN CODICE ALLA CENTRALINA CHE LA BLOCCA?COME SI FA A BYPASSARE?AMMETTIAMO CHE ARRIVINO DIETRO QUESTO AFFARE DUE FILI CHE DEVO FARE?e COMUNQUE SIA SE INVIA UN CODICE ALLA CENTRALINA ANCHE SE LI BYPASSO NON RIMANE SEMPRE BLOCCATA LA CENTRALINA?SCUSAMI ANCORA..
  13. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    devi prima capire qual'è la causa dei tuoi mali,
    se la chiave originale
    o la chiavetta dell'antifurto
    se è l'antifurto
    elimini la centralina,
    segui i 2 fili dietro all'innesto della chiave elettronica
    e centri la centralina,
    poi la elimini del tutto
  14. willy77
    29
    1 Dicembre 2005
    Prada allora oggi ho smontato quell'apparecchietto con la luce rossa e ditero ci sono due fili piu' piccoli uno rosso e uno nero e un altro nero piu' grosso.Ho provato a seguire i fili ma si perdono nel cruscotto dalla parte del passeggero dove e' quasi impossibile smontare tutto.La chiave originale non penso che mi possa dare problemi.E' una comunissima chiave.Poi il quadro accende(Si accendono tutte le spie nel quadrante) si sente il rumore di tensione ma non gira il motorino di avviamento.Anche girandolo con una batteria non mette in moto ugualmente.Le centraline allarme dove le mettono di solito?
  15. willy77
    29
    1 Dicembre 2005
    Ho scoperto che il sistema antifurto e' un laserline mod.290.Non deve essere tanto vecchio in quanto e' nel catalogo della laserline
  16. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    prova a reperire uno schema di questo apparecchio antifurto
    poi scollegalo del tutto
    e vedi se riparte
