Ciao a tutti e ben ritrovati... Dopo un periodo di lunga assenza dal Mitiko Forum (causa lavoro... Uffaaaaaaaaaaaa!!)... Rieccomi qua! Ora il problema è questo: Riaccendendo il clima per i primi caldi, ho notato un "cinguettio" provenire dalle bocchette centrali. Si sente alle basse velocità della ventola (vel. 1 /2), credo sia necessario lubrificare l'alberino della stessa (ventola). Ora, avete idea di come si accede senza smontare l'impossibile? Grazie a tutti! :wink: P.S. Gli Xenon del vecchio e Mittiko gruppo di acquisto (Ultimo di Prada) vanno da PAURA!!!
no idea ma ho sentito che ci sono dei prodotti appositi per pulire la ventola...ma non saprei aiutarti.
ciao mitiko arsenico, eggià lì ho appena montati sui lenticolari h1 e fanno una luce impressionante!!! per il clima, l'unico modo è lubrificare l'alberino, è una soluzione che max ti dura 1 anno, non di + per accedere: dal cofano, smonti tutta la bandella nera, in plastica, appena sotto al parabrezza, smonti lo sportellino rettangolare con le clip, e ti ritrovi l'albero davanti agli okki, un pò di svitol e richiudi il tutto.... salut!
Grazie Prada! Come sempre puntuale e preciso nelle risposte! Prima possibile provvederò alla lubrificazione... :wink:
vado di wd40? ps: ho il clima manuale! mettendo la velocità della ventola nella posizione 2 mi va come se fosse su 1! cos'è? il potenziomentro? pss: la velocità 1-3-4 funzionano correttamente
per il fastidioso rumore il wd và benissimo per le velocità penso proprio che sia un problema di centralina di comando...
pure a me lo ha fatto qualche mese fa; la cosa è durata qualche giorno, dopo di che è sparita e non si è più fatta sentire; boh...
scusate una domanda non è molto inerente al cinguettio di cui si parlava,ma inerente cmq al clima. Sulla mia quando accendo il clima e accelero si sente un romore tipo auto elettrica,è normale??? Quando l'ha presa mio padre nuova non lo faceva,lo fa da un paio d'anni a questa parte cosa dovrei controllare???il compressore???la catena di trasmissione???
anche io ho una domanda inerente al clima... Da un pò di tempo quando accendo l'a\c non fa freddo, però si sente un sibillo provenire dai bocchettoni. Che si sia scaricata?
dai sintomi elencati, non sono in grado di darti una risposta abbastanza probabile... passo la palla!
Ciao Prada, la bandella nera che citi è quella che si appoggia sopra alla parte bassa del parabrezza? La mia è tutta screpolata, ma pensavo che fosse incollata al vetro e che per cambiarla bisognasse cambiare il vetro (come per le guarnizioni). Si può cambiare senza problemi? Bob.
yess, allenti le viti del cofano ed estrai i tergicristalli completamente poi mi pare rimangono solo da svitare 4 grosse viti a forma di tappo in plastica...
Allora, per completezza... Come ha detto Prada, bisogna smontare la protezione in plastica sotto il cofano in corrispondenza dei tergicristalli che vanno asportati pure loro... Subito sotto ed in posizione centrale troverete uno sportellino bombato che dovrete aprire togliento 2 clips a molla (parte inferiore dello sportellino - parzialmente occultate da una bandella in lamiera rivestita in tessuto a cui sono fissati i cavi della centralina). Consiglio di rimuovere interamente anche questa bandella per comodità. Ricapitolando: tolta la bandella staccate le clips ed infine svitate il vitone in plastica al centro dello sportellino bombato. Ora per aprire basterà far scivolare lo sportellino verso il basso con un po' di energia... Vi troverete davanti la ventola incriminata del cinguettio! Consiglio di pulire tutto il vano-ventola con dell'aria compressa... Meglio sarebbe approfittare e dopo aver smontato anche il filtro antipolline (da dentro l'abitacolo dietro cassetto porta-oggetti) pulire tutto il sistema di climatizzazione con uno spray antibatterico apposito. Per eliminare il cinguettio ho utilizzato il WD40. Ora vi basterà rimontare tutto seguendo la procedura al contrario... Il risultato è garantito! :wink:
Per quanto riguarda il sibilo... A volte lo fa anche a me in corrispondenza del "riattacco" del compressore, ma l'impianto funziona benissimo... Nel senso che fredda senza problemi. Non saprei dirvi di più!!! :wink:
allora: problemone... oggi ho voluto cimentarmi nella lubrificazione della ventola del clima. non riesco a togliere i tergicristalli, sono come cementati nella loro vite ho provato in qualsiasi modo, sia facendo leva con cacciaviti vari (sempre attento a non rovinare la carrozzeria) e sia come mi ha consigliato il meccanico muovendoli su e giù con le mani con micromovimenti in modo da allentare l'incastro ma niente! consigli? l'ideale sarebbe un mini estrattore ma sembra non ne facciano..
uè ciao lys! Non sei più molto nel forum.. Cmq per il tuo problema sinceramente mi sembra strano che tu non sia riuscito a toglirli! Io non ho avuto alcuna difficoltà anche se erano inchiodati da anni.. Hai provato a darci qualche martellatina leggera? Perchè basta che gli dai la botta per scollarli un pò dalla sede.. E se no prova a cercare se trovi dal ferramenta un estrattore piccolo..
grazie blade, proverò a darci qualche martellatina. Ho già provato con l'estrattore, ma quello che ho io (da 75mm) non va bene perchè non riesco a fare presa con tutti e 2 i ganci I miei sono veramente incollati! domani riprovo. p.s. vado un po' a periodi a volte sono di più su questo forum a volte su e36vc
