  2. Vuoi sostenere in prima persona il forum? Iscriviti al nostro Virtual Club e riceverai targhetta speciale e rimozione di tutta la pubblicità, proprio tutta! Clicca Qui!
Cigolio fastidioso dalla zona centrale cruscotto
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da checkmate, 26 Settembre 2008.
  1. checkmate
    checkmate Kartista
    107
    29 Aprile 2007
    F30 318d Business Automatica
    Anche a me come a qualcun altro ho letto qua e là nel Forum, sta capitando da un po' un fastidioso cigolio provenire dalla zona centrale del cruscotto. Se ho capito bene viene dalle bocchette centrali di venitlazione, peraltro spegnendo il clima (lo sto usando senza compressore dato l'abbassamento della temperatura di questi giorni), il rumore mi sembra che scompaia. Per un'auto con buona insonorizzazione come questa, la cosa mi infastidisce parecchio. Prima di avventurarmi in assistenza meccanica, vorrei capire se è un problema magari transitorio (forse dovuto a umidità o altro) oppure c'è da intervenire e basta prima che capiti di peggio. Aggiungo che lo fa indipendentemente dalla velocità, e si nota soprattutto in un tragitto percorso senza il piede sull'acceleratore. L'auto ha meno di 4 anni di vita, circa 92.000 Km.
    Qualcuno ha suggerimenti per una simile esperienza?
    Grazie!
  2. mmore
    mmore Aspirante Pilota
    31
    27 Novembre 2006
    BMW 330d Touring
    .. quindi non solo il solo.... anche io ho lo stesso PROBLEMA sul mio 330d Touring. Devo dire che anche la portiera SX a volte, e dico a volte, da origine a dei rumori piuttosto fastidioni; sembra anche che possa dipendere da come viene chiuso il vetro. Anche io sono in cerca di consigli (ho provato ad abbondare con un licidacruscotti in schiuma perchè mi ho sentito che potrebbe essere la plastica che si è seccata con il tempo, ma nessun esito positivi).
    Ciao a tutti.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Settembre 2008
  3. checkmate
    checkmate Kartista
    107
    29 Aprile 2007
    Be', a parte il discorso portiera che a me non succede (penso dovresti valutare la cosa con un buon carrozziere), il problema del cigolio dalle bocchette di ventilazione centrale non è risolvibile con schiume o altro, o comunque non è roba da fare dall'esterno in qualità di non addetti ai lavori. Temo si tratti come ho già letto in altri post, della "resistenza di pilotaggio ventolina clima centrale" o qualcosa di simile, da sostituire in officina... Mah, vedremo!
    Ciao.
  4. Falco
    Falco Secondo Pilota
    559
    28 Gennaio 2008
    BMW 318ci coupè (E46)
    a giudicare dai sintomi, non darei la colpa alla resistenza della ventola interna, ma alla venola stessa. il rumore aumenta se aumenti la sua velocità?
  5. checkmate
    checkmate Kartista
    107
    29 Aprile 2007
    No Falco, non aumenta con la maggiore velocità. Anzi non è nemmeno continuo, e in queste condizioni come spesso succede, si rischia che quando vado dal meccanico non me lo fa e lui non riesce ad identificare nulla! Si cmq comincio a pensare anch'io a problemi di tipo esclusivamente "meccanico" di qualche ventolina, probabilmente s'è disassata o qualcosa del genere. Certo che per quanto stupidi questi difettucci sono delle noiose rotture di...
    Ciao!
  6. Falco
    559
    28 Gennaio 2008
    :wink: è quello che suponevo!
  7. resunoiz
    15.507
    367
    26 Dicembre 2004
    la ventola clima, se è lo stadio finale del clima (la resistenza che citi) "fischia", è un sibilo avuto continuo. appuntio nua resistenza elettrica, come gli alimentatori dei pc quando si scassano:wink:
    se in cocnessionaria hai la possibilità di "parlarci", fatti far la prova sostituendola e se nn è quella nn la prendi, a me fecero cosi. x loro son 2 minuti scarsi di alvoro cambairla :biggrin:
  8. checkmate
    checkmate Kartista
    107
    29 Aprile 2007
    Grazie dell'indicazione resunoiz. Cmq direi che a me è un cigolio non un fischio. I miei problema più seri sono che il difetto è un po' fastidioso ma non invalidante, le conce dalle mie parti fanno le preziose (anche in quanto a soldi richiesti) e gli interventi non urgenti li devi programmare (cioè non te li fanno nel momento in cui vai a dirglielo) e il mio meccanico di fiducia è bravo ma non lavorando esclusivamente su BMW, presumo non è facile riesca a isolare al volo la causa di una cosa del genere e a risolverla... :-k
    L'idea cmq è di andare da lui che è l'unico di cui mi fido, poi vediamo. Ciao! :rolleyes:
  9. resunoiz
    15.507
    367
    26 Dicembre 2004
    nn so "capire" il cigolio che significhi..potrebbe anche semplicemente essere la ventola sporca o con un cuscinetto secco, tempo fa c'era un reportage fai da te x ingrassarla..puoi provare!:-k
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.954
    1.452
    4 Novembre 2007
    E46 320d sedan restyling
    Anche io ho lo stesso problemino (tra i tanti).
    Credo che sia una aletta mobile che, quando aperta e resa libera, tende ad oscillare producendo questo sgradevole cigolio.
    Ora do una occhiata sul realoem per vedere di quali parti è composto il sistema A/C immediatamente dietro le bocchette centrali.
  11. veleno85
    veleno85 Aspirante Pilota
    5 Ottobre 2008
    BMW 118D FUTURA
    Ciao, sono nuovo del forum...
    Mi rivolgo a te Falco, perchè il problema di cui parli è esattamente ciò che succede a me, solo che la mia serie1 è nuova#-o.
    A motore caldo infatti, si comincia a sentire un rumore tipo ventola, all'altezza del lettore cd, che aumenta se aumento la velocità,proprio come dici tu.
    Potresti dirmi di cosa si tratta e se è grave, perchè sono preoccupato e prima di poter andare in officina devo aspettare un pò.
    Grazie.
  12. Smais
    Smais Aspirante Pilota
    31
    3 Maggio 2009
    BMW Z4 3.0i E85 roadster
    Ciao a tutti lo stesso problema ho anche io sul mio 320d pre-restyling all'aumentare della velocità della ventola aumenta anche il cigolio...
  13. Sider
    3.885
    91
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    IO ho un cigolio che fa anche a ventola ferma. Fra quello ed il famoso scricchiolio delle guarnizioni vetri sembra essere in una fiat ritmo.
  14. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
    anche io come te cigolio a ventola ferma ma quando l'auto ha dei sobbalzi di una certa entità durante la marcia...mi da un fastidio sto "pii"...che puo essere? non ditemi che è la ventolina clima perchè quel cigolio lo conosco bene e non è lui...
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.954
    1.452
    4 Novembre 2007
    Se avete il cigolio che viene dalla ventola mettete un po' di grasso di litio (o simila) su l'albero del motore e risolvete il problema almeno per un anno (io l'ho fatto un anno fa).
    Il problema di questa operazione è smontare e rimontare mezzo mondo per poter accedere al motore.
  16. huey77
    huey77 Collaudatore
    459
    3 Aprile 2007
    bmw 320d 150cv
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.954
    1.452
    4 Novembre 2007
    Si deve smontare mezzo mondo (mensolina del filtro, coperture fonoassorbenti motore ecc) ma la cosa più difficile e rimontare il coperchio del motorino, tutto il resto è semplice e richiede solo un po' di tempo.
  18. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.543
    71
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    :-k il rumorino che sento io di solito è una vibrazione invece....
    avete presente quando sui bus vibrano i vetri ecco a me fa un effetto cosi e sembra provenire dalla zona cruscotto retro navigatore, non so più dove guardare 8-[
  19. economi74
    economi74 Secondo Pilota
    700
    16
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    Lo stesso mio problema. A me arriva da dietro le boccole centrali. Ma non ho ancora deciso cosa fare per la paura di rompere qualche plastica.
  20. Silverice
    3.543
    71
    14 Settembre 2005
    Milano
    guarda io ho già smontato navi e bocchette ma non ho capito da dove proviene, sabato smonto anche il clima...
