è un software di lettura di errori delle centraline bmw, puoi leggere e resettare gli errori, hai qualche funzione di service e una per leggere live i dati della centralina, funziona su quasi tutte le bmw ma servono degli appositi cavi
chiaramente l'E30 non dispone di tutte le funzioni che ha una E46, comunqeu penso di si, i cavi li vendeva maurinax al prezzo di 80€ circa se non sbaglio
sorry mi sono confuso, e che c'è l'ho installato sul portatile, ed ero sicuro che fosse piu vecchio del 6.5 ma non mi ricordavo la giusta versione, grazie per la correzzione
MA con quel software e con quei cavi che si puo fare??? Non ho capito... Praticamente è quello che hanno in bmw??? E si può anche programmare qualche cosa o solo controllare???
puoi effettuare diagnosi delle centraline, quindi leggere se danno errori ed eventualmente azzerarli (vedi spia airbag). E puoi fare delle letture in tempo reale dei parametri forniti dalle varie centraline. In piu azzeri i service
Fidati che sull'e30 non serve a nulla, ho provato carsoft 6.5 sul mio e36 del 92 e le funzioni supportate son tipo 2, una più inutile dell'altra, ad esempio "status abs ok" (grazie, basta tirare un inchiodone per capire se è rotto) e "DME status ok" (la centralina risponde agli imput). Ottieni più informazioni se attacchi l'obd ad una presa del telefono Sulle macchine che supportano il live data (dopo del 95 mi sembra) invece è già molto più utile, ti dà posizione vanos, valori lambda, temperatura aria di aspirazione e tanta altra roba!
brazie blade ero solo curioso di cosa era e se poteva servirmi vabbe quando mi faro una e46 M pensero a procurarmi il software:wink:
OBD/OBD-II, questi sconosciuti... Esistono anche interfacce complete, fornite con software dedicato e comunque "aperte" ad altri software reperibili in rete più o meno liberamente. Personalmente ho acquistato la "ELM-Scan" in versione USB ( esiste anche seriale ), presa negli USA e pagata 149,00 U$D ( al cambio un po' di più dei cavi menzionati a 80 Euro ), fornita con sw abbastanza efficace, e compatibile con Carsoft, BMWScan123, OBDScantool, ecc.
snusate, io ho una e46 del 2000, possiede due collegamenti per la diagnosi, una nel cofano, e è rotonda, e la classica obd sotto il volante, che devo prendere per fare il test?
