cerchi storti..che palle | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da cesabas, 3 Aprile 2006.
  1. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ...eccomi di ritorno dal "gommista"..praticamente nn è riuscito a montarmi le 255 sul cerchio perche se ne riuscivano da sole..allora nell'attesa volevamo bilanciare i cerchi anteriori e relativa gomme....270 e 310...praticamente cerchi storti..se riesce a montarmi le 255 a quelli posteriori li monto lo stesso e poi vai di denuncia dato che mi hanno profondamente rotto le palle con i crateri per le strade...poi dopo il risarcimento ricompro i cerchi...
  2. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.185
    757
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Re: cerchi storti..che palle
    quanto è il canale del tuo cerchio post? :eek:
    8 o 8,5?
  3. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    8...però cmq prima ci montavo le 255..
  4. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    non penso dipenda dal canale, ma bensi dal bordo del cerchio piegato, finche la gomme è stata in pressione ha retto anche col cerchio piegato, ma montandone una nuova non ce la fa a rimanere sigillata e scavalla da sola il bordo del cerchio
  5. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    no no...nn riusciamo neanche a farla entrare per gonfiarla..
  6. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Li hai fatti diventare quadrati sti cerchi?
  7. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    no no nn dipende dal cerchio..secondo me è il canale un po stretto e la gomma troppo dura...cmq sia ora chiedo un bel risarcimento danni perche ci sono buche di 20cm cavolo....quanto costano 2 mstyle135 in conessionaria???
  8. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Che gomme stai montando?
  9. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    dunlop sportmax
  10. Gerazzo
    Gerazzo Collaudatore
    303
    21 Settembre 2003
    bhè come consiglio ti dico in generale di tenere la pressione delle gomme di 0,2 bar in + rispetto al carico medio...
    la mia dovrebbe avere fino a 4 persone: avanti 2,6 dietro 3,0
    a pieno carico : avanti 2,8 dietro 3,4
    io le tengo sempre avanti 2,7 e dietro 3,1 e finora nonostante le strade di Napoli ho solo i 2 cerchi di ditro leggerissimamente ammaccati nel canale interno (nessun problema solo qualche grammo in + per equilibrare).
    Bye
  11. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    le devo montare anche io in settimana su un canale da 8", poi ti faccio sapere.... i cerchi però sono nuovi
  12. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    sicuro che in questo modo si tutelino di piu i cerchi??
  13. Gerazzo
    303
    21 Settembre 2003
    bhè una gomma un pò + gonfia aiuta a creare + resistenza alla flessione
    della gomma verso il cerchio...
    chiaramente non puoi aumentare + di tanto altrimenti comprometti la
    stabilità della macchina
    unica controindicazione la macchina è + rigida...
    Io così mi sono sempre trovato bene, in conce consigliano così poi chissà... anche se come concetto quadra.
    Bye
  14. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    bho...ora li rimonto cosi altrimenti brucio le termiche co sto caldo..faccio la denuncia e appena mi risarciscono ricompro i cerchi
  15. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ok bilanciati alla perfezione...rimontati....e ora vado a fare un paio di foto e poi la denuncia....cosi li cambio e metto quelli dell'm5
  16. smercki
    11.501
    802
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    se se, il tempo che ti rimborsano hai già cambiato auto..... :rolleyes:
  17. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    nn credo..è successo a una mia amica a carnavale e ora la stanno rimborsando
  18. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    efficienti nel tuo comune Cesare, dai che vengo da te metto in conto bracci ammortizzatori e cerchi :mrgreen:
  19. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    vieni vieni facciamo tutto insieme :wink:
  20. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    ok :biggrin:
