BMW Serie 1 F20/F21 - Cerchi e gomme invernali con freni M Performance | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Cerchi e gomme invernali con freni M Performance
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da russell85, 9 Dicembre 2019.
  1. russell85
    russell85 Aspirante Pilota
    8 Dicembre 2019
    Milano
    BMW F20 118d M sport dark edition MY2015
    Ciao a tutti ragazzi, apro un nuovo topic poiché non ho trovato nulla di specifico ed interessante a riguardo: mi riferisco alla scelta delle misure dei cerchi e delle gomme per una Serie 1 F20 LCI II del 2019 con pacchetto freni M Performance.
    Partendo dal libretto, le misure sia per l'anteriore che per il posteriore M+S omologate sono:
    • 205/50 R17 89H
    • 225/45 R17 91H
    • 225/40 R18 92V
    Detto questo, i miei dubbi sono:
    • con il pacchetto M Performance (pinze e dischi maggiorati, quindi più ingombranti) posso montare tranquillamente TUTTE le misure a libretto oppure devo fare una mia valutazione su diametro ed offset?
    • serve davvero scendere a 205mm di larghezza sia davanti che dietro?
    Grazie a chiunque voglia condividere la sua esperienza?
    Byeee
    Ultima modifica: 16 Dicembre 2019
  2. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Con impianto freni M Sport devi montare un cerchio da 17" in su. I cerchi originali da 17 vanno bene mentre per quelli non originali va verificata la misura in termini di canale ed ET.
    205 o 225 ? Sulla neve meglio la gomma stretta. Dipende quindi dall'uso che ne devi fare
    A salpone piace questo elemento.
  3. salpone
    14.559
    2.598
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    esatto
  4. russell85
    8 Dicembre 2019
    Milano
    Ciao Actarus, purtroppo non è così: oggi sono andato in un service BMW ufficiale e tramite il numero di telaio sono risaliti al codice del pacchetto freni e, sulla scheda di compatibilità aftermarket, recita che non è adatto a misure inferiori ai 18"..
    A questo punto mi fido sia di quello che mi dicono in BMW che di un amico esperto che, già solo dalle foto, apprezzava l'insufficiente spazio a disposizione per un 17".
  5. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    mai fidarsi senza almeno provare....In Bmw dicono un sacco di cose che poi..si scopre che lo dicono solo perchè non hanno voglia di sbattersi..
    Ovviamente a libretto non ti avrebbero MAI scritto misure che non puoi montare, quindi...se hai modo verifica...naturalmente non parlimo di cerchi da 17 aftermarket di chissà quale produttore, bensì di cerchi ufficiali ed originali Bmw di postmontaggio.....
    il tutto è ovviamente valido se è un impianto Msport..se invece fosse un Mperformance, allora si, solo dai 18 in su...
    A Goose95 piace questo elemento.
  6. Goose95
    Goose95 Kartista
    200
    98
    16 Ottobre 2019
    Lombardia
    118d LCI2 Msport
    Confermo la (ahimè) diffusa incompetenza di certi punti BMW ufficiali… mi accodo inoltre a quanto detto: con impianto m sport puoi tranquillamente montare cerchi diametro 17 originali, mentre sull'aftermarket occorre fare le opportune verifiche caso per caso.
  7. russell85
    8 Dicembre 2019
    Milano
    Grazie ragazzi per i vostri pareri: quello che posso dire (avendo visto il gestionale che stava usando l'operatore BMW) è che le informazioni sull'incompatibilità di cerchi da 17" derivano direttamente dalla lettura specifica dell'allestimento del modello a partire dal VIN, quindi sul pacchetto aftermarket freni M Performance e dunque alla lista dei cerchi abbinabili (ovviamente della casa). Mi rimetto quindi solamente al giudizio di chi abbia le pinzone blu ed abbia davvero fisicamente constatato se c'è spazio per i 17" e a che prezzo per la compatibilità/sicurezza!
  8. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Ma se te lo diciamo è perchè lo sappiamo...altrimenti che senso avrebbe?? non siamo al 1 di aprile....cmq vedi tu
  9. russell85
    8 Dicembre 2019
    Milano
    ok vittauro, è che sento troppe opinioni discordanti: addirittura mi sono affidato all'importatore di ATS in Italia e anche lui ha dei dubbi, anzi.. non è certo addirittura che ci stiano i 18" aftermarket!!
  10. russell85
    8 Dicembre 2019
    Milano
  11. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    @russell85 mi auto quoto....leggere, leggere......i dubbi in merito, non esistono!!!!
    "il tutto è ovviamente valido se è un impianto Msport..se invece fosse un Mperformance, allora si, solo dai 18 in su..."
    A nldp piace questo elemento.
  12. Goose95
    Goose95 Kartista
    200
    98
    16 Ottobre 2019
    Lombardia
    118d LCI2 Msport
    Senza voler peccare di presunzione, ma russel, ti è chiara la differenza tra impianto m sport e impianto m performance? Poi chiediti se sei interessato all’impianto m sport o all’impianto m performance.
    Credo ci sia un po’ di confusione nelle “tue carte”...
    edit: noto che hai modificato il messaggio iniziale.
    Chiedi info solo su impianto m performance. Pertanto, come detto, misure solo dai 18 in su.
    Se a libretto risultano i 17, ipotizzo che l’impianto Mpe sia stato un post montaggio e quindi non figura a libretto. Dovrebbe figurare? Su questo non ho certezza.
  13. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Non dovrebbe apparire in quanto non è una aggiunta non prevista...sulla fiches di omologazione dell'auto è già presente. E nemmeno inficia sulle dimensioni dei pneumatici, nel senso che non si è costretti ad aggiungerne ed omologarne altri, ma solo a limitare l'uso di quelli esistenti. E nessuno vi multerà se montate i 18 come da libretto invece dei 17 sempre come da libretto.
  14. Goose95
    Goose95 Kartista
    200
    98
    16 Ottobre 2019
    Lombardia
    118d LCI2 Msport
    Ottimo, credo chiarezza sia stata definitivamente fatta.
  15. russell85
    8 Dicembre 2019
    Milano
    si vittauro: ho precisato l’impianto che monto e corretto i riferimenti ;)
  16. russell85
    8 Dicembre 2019
    Milano
    si goose, ho apprezzato che sulla mia vettura M Sport i freni erano stati montati come optional da BMW (km0) e che la cosa non è comune su tutti i modelli, ovvero l’impianto M Performance: ora è tutto più chiaro, ma il libretto non rispecchia questa compatibilità pratica
  17. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ma dove sono questi fantomatici concessionari che fanno questi post montaggi? sono curioso.!!
  18. simosetzu
    simosetzu Kartista
    90
    1 Febbraio 2016
    Bmw serie 1 E81
    Riapro la discussione, per un problema simile ma sulla mia E81 del 2008:
    monto impianto frenante M Performance (pinze dorate e dischi forati e baffati) per serie 1 (ant) e per serie 3 adattato dato che non esiste originale (post) e vorrei mettere i 17".
    Monto cerchi 18" (8j ET43 215/40 Anteriore) (8.5j ET47 245/35 Posteriore).
    Ora per diversi motivi, volevo montare i cerchi 17", purtroppo i 18" sono rovinati : qualche graffio da marciapiede, un cerchio un po' storto. Tuttavia la macchina in strada è perfetta e non mi trasmette nessuna vibrazione.
    Quindi in sostanza cambierei a 17" solo per viaggiare più comodo e sicuro con la spalla più alta.
    Stavo per fare l'acquisto quando ho letto che i 17" non montano con impianto frenante M Performance ma solo con Msport, purtroppo ho trovato notizie solo su F20 e non su E81, quindi qualche bravo ragazzo mi conferma che non posso scendere a 17" ?
  19. salpone
    14.559
    2.598
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    stai tranquillo che i 17 non li puoi montare. a seconda del canale del cerchio che prendi puoi anche rischiare di non far passare neanche i 18
  20. simosetzu
    simosetzu Kartista
    90
    1 Febbraio 2016
    Bmw serie 1 E81
    Meno male che ho chiesto prima! Grazie mille! Terrò i miei 18" e continuerò a spendere 600€ per un treno gomme:cry2 Al massimo continuerò a cercare cerchi 18" in buone condizioni (con dimensioni simili ai miei) con poca spesa o rimetto a posto i miei in qualche modo.
    Quindi dici che non trovo nemmeno le misure per montare 205/45 R18 ant e 225/40 R18 post ?
