Cavi a Y | BMWpassion forum e blog
  1. gabri78
    gabri78 Secondo Pilota
    741
    1 Gennaio 2005
    Ciao a tutti! Volevo sapere cosa comporta l'uso dei cavi a Y. Se sdoppio un'uscita pre si dimezza esattamente il segnale o solo di poco?
    Di solito per cosa vengono utilizzati? Per ottenere quattro canali quando se ne hanno solo due? :rolleyes:
  2. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.748
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    Re: Cavi a Y
    servono esattamente a quello che pensi,far funzionare 4 canali quando se ne ha solo 2...
    non dimezza nulla, vai tranquillo
  3. gabri78
    741
    1 Gennaio 2005
    Ma tu sai tutto!! Sei un grande!!! :eek: :eek:
    Grazie di tutto!! :mrgreen:
    Strano non si dimezzi però... :rolleyes:
  4. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    penso sia dovuto al fatto ke è un collegamento in parallelo alla fine...se fosse in serie si avrebbe il dimezzamento...ho sparato una cazzata? :rolleyes: :redface: :lol:
  5. gabri78
    741
    1 Gennaio 2005
    Anche io credo per questo... :rolleyes:
    Comunque l'importante è utilizzare un buon cavo a Y per non avere interferenze o ronzii, giusto?? Quelli autocostruiti ho paura diano problemi...
  6. sonic
    sonic Direttore Corse
    2.338
    14
    4 Febbraio 2004
    330 ex cd now ///M
    Si.. ahahahaa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Non succede semplicemente perche' dall'altra parte non c'e' un assorbimento classificabile come tale... se lo fai con degli altoparlanti e un cavo di potenza si dimezza la resistenza opposta dagli altoparlanti.. ma non dipende dal cavo... ma dall'utenza (altoparlanti) attaccata in fondo..
    Es:
    1 mplificatore eroga 50W su 4 ohm.... attaccato a cassa da 4ohm da 50W
    Attaccato a 2 casse da 4 ohm le due casse insieme (in parallelo) sommano 2 ohm di resistenza.. e quindi l'ampli fa 100w (se li supporta)
    Inverso il ragionamento della serie
    1 amplificatore fa 50w su 4 ohm.... attaccato a cassa da 4 ohm da 50W attaccato a 2 casse da 4 ohm (in serie) l'ampli eroga 25W (in teoria.. poi in pratica varia di poco)
    QUesto perche' l'altoparlante diciamo con parole semplici impedisce a piu' o a meno corrente di passare...
    Sono stato spiegato???
    ALlora domani compito in classe e DAGONE sei interrogato!!!
    Ti chiedero' cosa e' un segnale RGB e come si usa... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  7. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    a sonic!!!!mavvaf...va :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: non ci ho capito na mezza mazza!! scherzo...cmq domani brucio...col cazzo che mi interroghi!! :lol: :mrgreen:
  8. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    in ogni caso TI MERITI UN 4- in pagella sonic...HAI SCRITTO DAGONE :evil:
    adesso prendi una lavagnetta e scrivi 100 volte DRAGONE!!!!!!!
    :mrgreen: :mrgreen:
  9. sonic
    2.338
    14
    4 Febbraio 2004
    330 ex cd now ///M
    DRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONEDRAGONE
    ehm scusa.. come ti chiami che non ricordo piuuuu??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  10. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    :eek: :lol: :lol: :mrgreen:
