Casse anteriori BMW serie 3 E46 berlina
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da aristoweb, 16 Settembre 2003.
  1. aristoweb
    aristoweb Presidente Onorario BMW
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Sto per cambiare le casse anteriori della mia auto con delle casse della miglior qualità possibile. Di serie ho l'impianto base.
    Il problema è che non sono sicuro sulla profondità delle casse originali in predisposizione e di conseguenza non so quale kit a due vie ordinare.
    Ho saputo che la profondità delle casse originali è di 3.6 cm (fonte Gekko), quindi la maggior parte dei woofer non ci sta come profondità, devo quindi orientarmi sulle casse cosiddette "SLIM", ho individuato i seguenti kit a due vie di qualità :
    RES DVS 170 XP
    FOCAL Polyglass 165V SLIM
    Quale dei due kit consigliate? Oppure quale altro kit oltre a questi due?
    Come amplificatore sul fronte anteriore ho scelto uno STEG K9 (avete altri da consigliare)? Mentre il fronte posteriore (coppia di coassiali Alpine) sarà alimentato dall'amplificatore del navigatore Alpine Ina N333.
    Come sub ho in baule un Infinity Basslink autoamplificato.
  2. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    davanti non ci sono problemi rilevanti.... (si puo' installare un buon 80% delle casse in commercio)...
    certo,pero' non si deve esagerare...come su tutte le cose......
  3. aristoweb
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Purtroppo non è così, ci sono soltanto 3.6 cm di profondità a disposizione e dietro c'è un bel pezzo di lamiera! Ci vanno solo le casse slim!
  4. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    ma stiamo parlando di un coupe' o di un berlina???
  5. aristoweb
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Berlina!
  6. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
    allora diciamolo subito no???
    :wink:
  7. aristoweb
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Infatti l'ho detto subito : è scritto nel Soggetto del mio Post!
  8. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    ........volevo vedere se eri attento..... :roll:
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Aristoweb io nella mia berlina davanti ho montato una coppia di phase linear in predisposizione è la profondità è di 6,3 cm, senza tagliare la lamiera, comunque ci sono woofer tipo il RES 170 VRK che ha una profondità di 4,2cm penso che vada più che bene.
    Ciao.
  10. aristoweb
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Mi sarebbe molto utile sapere quale modello sono e quanto hai pagato il kit!
    Ciao.
    Il Res 170 VRK ha profondità 6.3 cm, forse dici il 165 XP.
    Come si sente il tuo impianto? Che sorgente hai? Hai montato un SUB? E se si che soluzione hai adottato?
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ciao no io ho montato solo i woofer da 165mm della phase linear i tweeter sono della phonocar, l'impianto si sente molto bene, così mi ha detto un installatore di zona dove io mi rifornisco, l'impianto è molto semplice un 2 vie anteriore coassiali bi-wiring posteriori e sub centrale dietro il sedile posteriore togliendo il pezzo di metallo del veno porta sci, dato che io non ho il bracciolo posteriore ho sfruttato questa possibilità, la sorgente è quella di serie il sintocd business bmw, per il res io mi riferivo al res 170vrk no xp, io volevo montare gli hertz HV165 ma per pochi millimetri mi toccava con la lamiera,comunque prima di comprare le casse e tutto il resto ti conviene smontare le portiere e misurare la profondità della cassa originale e vedere quanto spazio rimane.
  12. aristoweb
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Che sub hai messo? Che amplificatore?
    Ok ma allora ho ragione io, questo woofer ha una profondità di 6.3 cm e non quella che dici tu.
    Vedi qua al link della casa madre:
    http://www.resaudio.it/italiano/prodotti/woofer/165/170VRK/170VRKDataSheet.htm
    Questo ha una profondità di 7.6 cm, troppo profondo ! E poi con l'amplificatore della radio di serie BMW (20w) volevi amplificare questo woofer da max 100w rms ??
    Il woofer anteriore di serie nella BMW serie 3 è lo stesso di quello di dietro, ovvero ha profondità 6 cm!
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Io ho un sub dell'Hertz da 30cm pilotato da un ampli audison LR132 configurato a ponte; per il res scusami mi sono incartato con le sigle io dicevo il 170FV qui il link http://www.resaudio.it/italiano/prodotti/woofer/165/170FV/170FVDataSheet.htm ,dunque abbiamo ragione entrambi, comunque un consiglio quando scegli i vari altoparlanti profondità e grandezza permettendo scegli quelli con la più alta sensibilita in dB (tipo 91dB o 92dB ecc.) più alto è il valore più si sentiranno a parità di potenza.
    La mia sorgente non pilota nessun altoparlante ho solo collegato l'uscita del sintocd all'ingresso alto livello (ingressi per le autoradio sprovviste di uscita RCA) di un crossover elettronico della coustic, se tu cambi sorgente avrai bisogno solo di un cavo di linea RCA.
    Ciao.
  14. aristoweb
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Ok ma scusa gli altoparlanti anteriori non sono pilotate dall'autoradio di serie? O usi un ampli a parte?
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    No io ho 2 ampli uno che pilota il sub e l'altro a 4 canali che mi pilota che mi pilota il front ed il rear, dunque il 2 vie anteriore e i coassiali bi.wiring posteriori.
  16. Lillospeank
    Lillospeank Aspirante Pilota
    29 Ottobre 2008
    Bmw 320d
    AIUTO!!!!HO ACQUISTATO UNA SORGENTE ALPINE 9886R DA MONTARE NEL MIO BMW 320D DEL 2000, 136 CV, BERLINA. ORA MI STAVO RIPROPONENDO DI CAMBIARE LE CASSE NEGLI SPORTELLI...CHE MI CONSIGLIATE SENZA SPENDERE UN'ESAGERAZIONE? IO AVEVO PENSATO AD UN KIT CON TWITER E MIDWOOFER...QUANT'E' LO SPAZIO EFFETTIVO DI PROFONDITA', O PER MEGLIO DIRE, POSSO MONTARE CASSE DI QUALE PROFONDITA'? GRAZIE.
  17. 330xd
    330xd Amministratore Delegato BMW
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    330d e91 Lci/Suzuki Gsxr 1000/Tuono 1000
    o ti butti sulle hertz serie space o sulle ciare compack...io non mi sono accontantato..ed ho messo le tasche...che sono da paura...beh ma quello che ho io è un altra storia...leggi firma:mrgreen::mrgreen:
  18. Lillospeank
    29 Ottobre 2008
    Bmw 320d
    complimnentoni per il tuo impianto...quindi leggendo da questo link potrei anche montare la profondità da 6,3 senza dover tagliare la lamiera dietro lo sportello???
  19. 330xd
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    non tagliare la lamiera assolutamente...o fai le tasche se vuoi fare una bella cosa o metti le compatte ma non avrai tanta potenza..
  20. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    E46 330 d touring futura
    Ciao
    potresti gentilmente dirmi quale modello di crossover attivo hai montato sulla tua auto ??
    Grazie :wink:
