Bomboletta per impianti aria condizionata ! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da franci1994, 12 Settembre 2011.
  1. franci1994
    5.342
    224
    6 Agosto 2010
    C3
    Ciao a tutti !
    Ho in mano una bomboletta per impianti aria condizionata ma non c'è nessuna spiegazione per come usarla.. inoltre ha un tubo con tastino per spruzzare ... avete idea dove vai infilato il tubino??? sarà dal filtro aria che sta davanti al parabrezza ? :wink:
  2. Pizzodrift
    8.198
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Allora, di solito, smonti il filtro clima, metti il ricircolo con il clima al max, premi la bomboletta (che scarica tutto il suo contenuto da sola) e chiudi le porte, aspetti che finisca, dopodichè dopo altri 10 min apri e monti il nuovo filtro
  3. franci1994
    5.342
    224
    6 Agosto 2010
    C3
    grazie !
    avevo immaginato una cosa del genere ma non sapevo come mettere il clima ! ad un amico e uscita la schiuma dalle bocchette e ha macchiato tutti i sedili :sad:
  4. gomma
    4.049
    172
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    occhio che le bombolette a schiuma non vanno bene per questo tipo di procedura...ci vogliono quelle senza schiuma e solo spray...quelle a schiuma sono per essere spruzzate sopra le griglie del radiatore che c'è all'interno del circuito e dentro le condotture dell'aria, sono come quelle per i clima di casa...
  5. franci1994
    5.342
    224
    6 Agosto 2010
    C3
    non ho idea cosa ci sia dentro, schiuma o spray..... la bomboletta è : diavia delphi acat 30
  6. gomma
    4.049
    172
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    dal pdf delphi:
    Detergente antibatterico e fungicida. Adatto a tutti gli impianti di condizionamento.
    Eccezionale azione detergente.
    ACAT 30 elimina i cattivi odori causati dalla muffa e da altri agenti contaminanti dai condotti
    e dagli scambiatori di calore.
    secondo me è schiuma e va usato solo nei condotti e nello scambiatore (che è il radiatore del clima, quello interno)
  7. franci1994
    5.342
    224
    6 Agosto 2010
    C3
    quindi come ha detto pizzodrtift ?
  8. Pizzodrift
    8.198
    268
    7 Aprile 2008
    no,la mia procedura e per il gas ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    Scusate ma se inserisci il ricircolo come fa il gas ad entrare nei condotti?
    Non bisogna prima spruzzare e poi semmai chiudere il ricircolo?
    Io una volta ho usato il prodotto per le bocchette interne, spruzzandolo dal vano motore senza filtro antipolline. Ho cercato di spruzzare ad una certa distanza in modo che la soluzione arrivasse molto nebulizzata e bagnasse poco ... dite che ho fatto male?
  10. Pizzodrift
    8.198
    268
    7 Aprile 2008
    Se non metti il ricircolo non conta nulla esce dall'auto...metti il ricircolo, perchè la bomboletta è fatta apposta e ci mette qualche minuto a svuotarsi, premi il tasto e la lasci dentro, senza il filtro e con la ventola al max, dopodichè lasci areare il tutto e monti il filtro nuovo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    scusa stiamo parlando di due prodotti diversi. Io pensavo agli spray che con la cannuccia vaporizzi all'ingresso dell'aria dall'esterno, sotto al filtro antipolline esterno. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Tu parli della bomboletta da lasciare all'interno dell'abitacolo finché ssi svuota e viene fatta passaree nei condotti del ricircolo e dopo un po' di minuti riapri l'abitacolo .
  12. franci1994
    5.342
    224
    6 Agosto 2010
    C3
    il bello è capire cosa ci sia dentro la bomboletta ! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    mmm..... mi piacerebbe che contenessero chissà quale nobile sostanza, ma credo che non ci sia più di un po' di disinfettante diluito in abbondante acqua ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Pizzodrift
    8.198
    268
    7 Aprile 2008
    Quelle col gas idem, c'è del disinfettante, niente di miracoloso, almeno ti rimane la macchina con profumo di pulito però.
  15. XPASSION
    XPASSION Aspirante Pilota
    37
    28 Settembre 2011
    X5 (E70) 3.0d Futura
    Io uso una volta all'anno quello della WURTH (Germicida Disinfettante), con la procedura indicata da Pizzodrift e ritengo che funzioni bene... solo gas niente schiuma!
  16. Rael
    Rael Aspirante Pilota
    38
    11 Ottobre 2011
    118i attiva
    Zyklon B ?? :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
  17. franci1994
    5.342
    224
    6 Agosto 2010
    C3
    :eek:
    comunque per la cronaca mio padre ha usato quella con la schiuma e i brutti odori sono finiti..... !!!
