Buongiorno a tutti , sono un neo iscritto e possido una BMW 118D. Vorrei sapere dai più esperti ogni quanti kilometri è consigliabile cambiare l'olio motore, il liquido freni e il microfiltro?
R: BMW....manutenzione ordinaria Ti rispondo con piacere perché sei nuovo e probabilmente abbiamo lo stesso nome, ma se cerchi è una discussione già trattata e ritrattata :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> L'olio ti dice ogni 30k km, se lo cambi più spesso (tra 15 e 20 mila) male non fa....l'olio freni io ci sono fissato quindi ogni anno visto che è igroscopico e assorbe umidità perdendo efficenza....il microfiltro è quello del clima (forse tu intendevi il filtro aria motore) in ogni caso per entrambi dipende da quanto la usi e in che condizioni, è facile controllarli quindi io lo farei spesso :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
R: BMW....manutenzione ordinaria Ti ringrazio e chiedo scusa se ho posto una domanda già trattata...la prossima volta cercherò :wink: io seguo le istruzioni del bc però, visto che è programmato da loro stessi, volevo capire se ci sono tempi diversi consigliabili per fare quanto detto....grazie ancora e buona giornata!
R: BMW....manutenzione ordinaria Be guarda, senza girarci intorno, la manutenzione di queste auto (sto parlando di tutto il segmento premium in generale) è costosa e va detto, va fatta in ogni caso però se si vuole evitare rotture probabili che porterebbero a riparazioni ancora più costose...le case allora per estendere il segmento di mercato e anche per far permettere queste auto a più persone cercano di studiare dei sistemi per allungare gli intevalli di manutenzione, con l'uso di olii long life ecc...penso tuttavia che il discorso sia valido...alla fine è studiato da tecnici che penso sappiano la loro (......) ovviamente tutto dico io da valutare alla luce di tutti i fattori come l'uso del veicolo, le sue condizioni (ad esempio se soft tuned ecc)... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Guarda puoi seguire il BC, se la macchina invece ha una mappa ecc... ti consiglio cambio olio e filtri (se monti lo sportivo che ti consiglio lo devi solo pulire) ogni 20/25000 km
