Ciao a tutti, in piena estate (giustamente) mi si è rotto il condizionatore. Avevo semplicemente spostato (quando mai!) la manopola della temperatura al massimo per 10 secondi e poi l' ho riportata in posizione a 22 (lasciamo stare il perchè :) Da li in poi esce solo aria calda. I flussi di aria cambiano. Ma poi esce aria fredda solo da destra, invece rimane calda a sinistra. Qualcuno che conosce bene come è fatto il sistema, sa dirmi cosa potrebbe essere? La diagnostica indica solo Pompa acqua ausiliaria malfunzionante, ma non centra nulla, anche perchè ho provato a staccarla (visto che porta acqua calda solamente) e non è cambiato nulla. Grazie
Si potrebbe essere incastrato il motorino che miscela aria calda e fredda ma se la diagnosi era completa dovrebbe segnalare l'errore. Riesci a leggere il sensore temperatura sinistra cosa indica?
Grazie della risposta. Diagnosi segnala solo 9c77 pompa acqua supplementare. Niente altro. No non riesco a vedere dato temperatura dovrei fare diagnosi da meccanico. Ma da sinistra è temperatura ambiente o leggermente più calda a destra è fredda.
Che diagnosi ti ha detto che quell'errore corrisponde alla pompa? Riesci a vedere quale centralina ihka hai?
Non conosco TEXA, non so quanto sia affidabile. Non ha l'opzione per fare i vari test componenti o la lettura parametri?
Non ne ho idea. Non è mio il sistema. Certo se c'è un sensore si può leggere il valore in tempo reale, se è questo che intendi. Ma cosa regola il flusso di aria fredda nell'abitacolo ? sono i portellini nella scatola abitacolo o gli attuatori che si vedono qui (ne vedo 1 solo in realtà) https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NJ72-EUR-09-2004-E61-BMW-530d&diagId=64_1527
I flussi vengono regolati da questi motori, collegati a flap all'interno del carter del condizionatore. Avevi scelto su realoem un modello con guida a destra per sbaglio? La n.6 nella pagina che hai messo è la pompa che ti da errore.
Si avevo selezionato guida a destra. (non ho mai capito se intendono volante a destra o guida a destra :) Grazie intanto per l'utile info. Immagino che per accedere li sia un casino :)
È la posizione del volante che intendono. Comunque non sono così difficili da accedere, basta togliere i pannelli sopra i piedi o il cassetto.
