BMW 123d alternativa olio TWS 10w60 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da MINIpeppe, 16 Dicembre 2013.
  1. MINIpeppe
    MINIpeppe Kartista
    228
    16 Giugno 2009
    BMW 123D Msport 3porte
    Ciao a tutti ragazzi,devo fare urgentemente il tagliando alla mia 123d del 09/2007 siamo ormai giunti a circa 105.000km dove è stato sempre usato come olio il Castrol TWS 10w60 dato che ho sempre portato l'auto in BMW a fare i tagliandi,ma adesso siccome lo farò dal mio meccanico di fiducia volevo sapere se ci fosse una valida alternativa al TWS 10w60 dato che è introvabile in giro!
  2. Linoportici
    Linoportici Collaudatore
    438
    26 Giugno 2012
    Bmw 120D 163cv - Audi A3 130cv
    Prendi un 10w60 castrol e basta. L importante è che abbia il bmw ll04
    Inviato dal mio GT-I9305 utilizzando Tapatalk
  3. MINIpeppe
    MINIpeppe Kartista
    228
    16 Giugno 2009
    Grazie mille per la risposta! Ho paura a comprare un olio diverso dal TWS perché dicono che essendo un motore esasperato quello del 123d e che l'olio deve passare da 2turbine deve essere un olio con specifiche ben precise per le alte temperature!
  4. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    Ripeto un 10w60 come il castrol edge sport stai tranquillo.
  5. Satta
    Satta Direttore Corse
    2.428
    1.998
    22 Novembre 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD
    Bardhal racing 39.67 10w60
    Credo che in giro nn esista nulla di meglio, ma scontato lo trovi a circa 28€ al kg e come il tws della bmw è da cambiare ogni 10/15mila km (bmw non lo dice sulle 123, ma castrol e anche bardhal per questi tipi di olii consigliano il cambio a 10mila essendo olii ad alte prestazioni NON Long Life (LL)
  6. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Fidati il 23d non è esasperato girano 123d con 250cv in affidabilità!!
  7. Ricky883
    Ricky883 Kartista
    50
    22 Gennaio 2015
    BMW M3 E46 ex Bmw 123d
    Ragazzi riscrivo su questo vecchio post x una domanda... La mia 123 esce sempre da officine BMW. E ho notato che hanno fatto il cambio olio con il 5w40.... Ma vi sembra normale?! Io non mi ero manco posto il problema che potesse digerire un olio come il tws 10w60 visto che si tratta di un Diesel. Io quell'olio lo usavo sul Subaru.... Adesso ho paura che la mia auto non abbia il giusto olio al suo interno. Voi che ne dite?
  8. Satta
    2.428
    1.998
    22 Novembre 2008
    Anno e mese di produzione della tua auto?
    Se è stata prodotta (non immatricolata) dopo novembre 2008 allora le specifiche sono giuste. Sulla mia stessa cosa... sempre messo 10w60 e poi all'ultimo tagliando mi hanno detto che controllando meglio sulla mia ci va il 5w40 e hanno messo quello contro il mio volere perchè così dicono le circolari bmw (ho consultato 3 diversi conce e letto le circolari con loro).
    Poi se tu vuoi rimettere il 10w60 perchè ti ci trovi meglio (io uguale), togli e metti da parte l'olio nuovo, fai il cambio olio con il 10w60 e il tuo decidi tu che fine fargli fare. Sono soldi buttati, ma non vedo altro modo a parte tenerti l'olio attuale.
  9. Ricky883
    Ricky883 Kartista
    50
    22 Gennaio 2015
    La mia è stata immatricolata il 12/2007. Quindi presumo prodotta sicuramente nella metà del 2007. Quindi la mia dovrebbe prendere che tipo di olio?
  10. Valerio91
    Valerio91 Collaudatore
    331
    6 Settembre 2013
    125i E88 (ex Z4 E89 3.0 sdrive)
    la mia è stata prodotta nell'agosto 2009 e ha sempre messo TWS... a Roma, in un autoricambi che conosco e che tratta BMW, il TWS ce l'hanno ancora. Lo so perché ne ho comprato un litro per il rabbocco.
    C'è anche un'officina della rete BMW che me lo monterebbe con 50 euro in più rispetto al prezzo della promozione che prevede olio Shell
  11. Satta
    2.428
    1.998
    22 Novembre 2008
    Sulla tua va ASSOLUTAMENTE il 10w60 anche secondo le circolari bmw. Se hai fatto il lavoro in conce tornaci e pretendi che ti venga sostituito, digli di controllare le loro circolari sugli olii perchè hanno cannato!
  12. Ricky883
    Ricky883 Kartista
    50
    22 Gennaio 2015
    Ahiaaaa..... Praticamente sto girando da 5000 km con un olio sbagliato e chissà quanti cambi precedenti fatti allo stesso modo! Assurdo! Lo cambierò io personalmente! È meglio! Ma spiegatemi una cosa... Il 10W60 è un olio più duro rispetto al 5W40... Vero che regge a temperature più elevate, ma dovrebbe essere duretto a freddo. Su un motore diesel moderno ed evoluto come il nostro, come può andar bene?!
  13. Satta
    2.428
    1.998
    22 Novembre 2008
    Perchè devi rimetterci tu il prezzo del nuovo olio? Se hai la loro fattura vai e pretendi la sostituzione con l'altro.
    In ogni caso io ti dico... sulla mia ho sempre messo il 10w60, quando all'ultimo tagliando hanno messo il 5w40 perchè erano variate le circolari (fino al tagliando precedente sempre 10w60), io non sentivo + l'auto girare tonda e infatti ho rimesso a spese mie il 10w60 perchè bmw si faceva forza con le circolari e quindi non me lo voleva rimettere.
    Prima di rifare il tagliando rimettero' il 5w40 spendendo il doppio ma almeno non avro' rotture con la conce dovessero mai controllare l'olio.
  14. eagle242
    eagle242 Aspirante Pilota
    24 Gennaio 2006
    Niente di più sbagliato mettere un olio diverso, per gradazione, su un motore turbo. Il tuo olio dovrebbe essere il Castrol Edge Professional 0W30, soprattutto occhio alla distribuzione, quelle prodotte fino al 2009 difettano e hanno problemi di rotture.
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Aprile 2015
  15. Ricky883
    Ricky883 Kartista
    50
    22 Gennaio 2015
    Aspettate... Ma quante gradazioni porta il 123d? A me e Satta hanno schiaffato su il 5w40. Dovrebbero mettere il 10w60 e tu mi dici che dovrebbe prendere lo 0w30?! Non ci capisco più tanto.... Cmq la mia rientrava nelle auto con possibili problemi alla distribuzione. Come "quasi" tutte tra l'altro. Ma hanno sostituito tutto loro completamente in garanzia!
  16. Satta
    2.428
    1.998
    22 Novembre 2008
    Lo 0w30 non so da dove lo abbia tirato fuori... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> in ogni caso ti riconsiglio di fare un salto in conce con la fattura facendogli notare che hanno sbagliato decisamente olio. Immagino che nel lavoro che ti hanno fatto ti abbiano fatto pagare come anche a me il cambio olio conseguente giusto?
  17. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    MARCA: BMW MODELLO: Serie 1, E81 / E82 / E87 (2004 - 2013) TIPO: 123d (->08/2008) (2007 - 2008)
    IL PRODOTTO RACCOMANDATO PER IL SUO VEICOLO
    Castrol EDGE 10W-60 TiFST
    Uso: Flessibile (max) (Cambiare 30000 km / 24 mesi)
    Capacità (lubrificante): 5,2 litri
    oppure
    MARCA: BMW MODELLO: Serie 1, E81 / E82 / E87 (2004 - 2013) TIPO: 123d (09/2008->) (2008 - 2013)
    Castrol EDGE 0W-30 TiFST
  18. Ricky883
    Ricky883 Kartista
    50
    22 Gennaio 2015
    Grazie mille! Gentilissimo e soprattutto chiaro! Anche se non capisco la differenza di oli tra gli anni, visto il motore uguale!
  19. eagle242
    24 Gennaio 2006
    Il Castrol 10W60 lo mettono su tutte le versioni M a benzina, per i diesel ci vuole lo 0W30, poi potete fare come volete.
  20. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    io ho una 123 del 2008 (marzo) e devo ancora usara lo 10w60 mentre da dopo settembre a causa delle prime modifiche meccaniche sul motore hanno adottato lo 0w30
