BMW X1 E84 - Spia batteria x1 sostituzione | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
BMW X1 E84 Spia batteria x1 sostituzione
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da roccochiolo, 17 Ottobre 2020.
  1. GiuseppeA
    4.229
    1.125
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Quindi devi solo decidere se seguire la procedura che ti ho spiegato, portarla in bmw o portarla da un elettrauto
  2. roccochiolo
    roccochiolo Aspirante Pilota
    39
    23 Agosto 2010
    X1 xdrive 2.0 E84
    esatto io pensavo di comprare la batteria e andare da un'elettrauto perché alla BMW mi hanno detto 350 euro costa in offerta
  3. raffyk
    raffyk Aspirante Pilota
    26
    14 Maggio 2019
    firenze
    Bmw x1 E84
    salve
    possiedo una
    BMW X1 (E84) xDrive 18 d Diesel 143 CV
    anno 2011 comprata usata
    batteria originale BMW 80h
    non ho il tasto dello S/S di fronte al cambio
    che è automatico quindi deduco che non cè lo startestop
    Quale batteria scegliere?
    Grazie per gli eventuali consigli
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Gennaio 2021
  4. Gigi63
    Gigi63 Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep
    29.080
    36.517
    24 Novembre 2015
    AR
    Dubito che non abbia lo S&S visto che è presente fin dal 2009 sulla E84
  5. CarMons
    5.375
    2.476
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  6. GiuseppeA
    4.229
    1.125
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Non hai lo start/stop. In quegli anni il cambio automatico lo escludeva come optional, o c'era l' uno o c'era l' altro.
    Dovresti mettere su una batteria con lo stesso tipo di tecnologia. Leggi cosa c'è scritto sull' etichetta. Se c'è VRLA/AGM prendine una AGM, sennò prendi una efb. Se cambi la tecnologia della batteria, pur rimanendo sullo stesso amperaggio, poi devi codificarla. Se rimani con la stessa tecnologia ti basta solo registrarla come nuova.
    A CarMons e Gigi63 piace questo messaggio.
  7. raffyk
    26
    14 Maggio 2019
    firenze
    Bmw x1 E84
    grazie mille per le risposte
    Penso sia una AGM
    Ho visto che ci sono batterie apposite per chi ha lo S/S almeno ci è scritto sopra la batteria
    Io non avendolo posso prenderne un altro tipo oppure è lo stesso.??
    Se ho un AGM la Varta F21 AGM da 80Ah va bene?
    Sopra la mia batteria non cè nessuna scritta AGM o EFB
    penso devo tirarla su per vedere se cè di fianco
    grazie
  8. Gigi63
    29.080
    36.517
    24 Novembre 2015
    AR
    Questo non lo sapevo. Quindi con il manuale si e l’automatico no? E il motivo Peppe?
    A GiuseppeA piace questo elemento.
  9. GiuseppeA
    4.229
    1.125
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Di lato non troverai scritto nulla. La tecnologia della batteria è scritta al 100% sull' etichetta in alto della batteria, a meno che qualcuno non l' abbia staccata. Male che va ricerca il codice prodotto su google e vedi cosa ti esce. Se è una AGM, meglio della silver dynamic non puoi prendere.
    Se prendi lei, quando arriva controlla l' etichetta. Assicurati che riporti clarios come produttore. Se ti arriva marchiata Johnson controls vuol dire che è parecchio vecchia, più di due anni di magazzino.
    Esatto. Perchè quando avevano introdotto il sistema era comandato tutto dalla frizione. Lasciavi il pedale e il motore ripartiva. Chiaramente sull' automatico, essendoci il convertitore...
    L' hanno introdotto qualche anno dopo, non ricordo bene quando.
    A raffyk e Gigi63 piace questo messaggio.
  10. Gigi63
    29.080
    36.517
    24 Novembre 2015
    AR
    Ne sai una più del diavolo=D> Avanzi una Rep
  11. GiuseppeA
    4.229
    1.125
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Sono solo molto curioso riguardo alla tecnica, e mi informai sulla questione a quei tempi, quando presi la 3. Basta darmi rep, te ne avanzi 30 :lol:
  12. Gigi63
    29.080
    36.517
    24 Novembre 2015
    AR
    Scusa ma con tutti i thread anche generici che ci sono sul Passion perchè usare questo dedicato per domande completamente OT oltretutto su argomenti assolutamente illegali come più volte detto se trattati in sezione non specifica (togliere il FAP e rimappare la centralina)?
  13. raffyk
    26
    14 Maggio 2019
    firenze
    Bmw x1 E84
    OK scusatemi
    A Gigi63 e wewwo piace questo messaggio.
  14. raffyk
    26
    14 Maggio 2019
    firenze
    Bmw x1 E84
    salve
    allora ho sostituito la batteria BMW
    con una varta F21
    ho registrato la batteria con app carly bmw
    però stranamente ogni tanto mi da il messaggio
    la batteria si scarica troppo velocemente
    ho misurato con il test 14.5v
  15. CarMons
    5.375
    2.476
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Lo diceva anche prima del cambio?
  16. raffyk
    26
    14 Maggio 2019
    firenze
    Bmw x1 E84
    ciao
    si lo diceva anche prima del cambio
    cmq sono 2gg che non ha ridetto niente
  17. rsturial
    rsturial Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep
    11.101
    11.361
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    420d xdrive
    La batteria la devi misurare a tutto spento dopo un paio d'ore che il motore è spento, i 14.5v sono del siatema di ricarica col motore acceso.
    In carly risulta la registrazione della nuova batteria?
    A raffyk piace questo elemento.
  18. raffyk
    26
    14 Maggio 2019
    firenze
    Bmw x1 E84
    salve
    la batteria lho misurata dopo una nottata che la macchina era stata ferma.
    il carly riporta che è registrata
    Anche la batteria bmw che ho tolto l'ho misurata il giorno dopo ed era 14.2 :)
  19. rsturial
    11.101
    11.361
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    420d xdrive
    Permettimi di ipotizzare che il tuo multimetro sia guasto.
    Una batteria agm nuova di zecca e carica al 100% non può superare i 13v, 12.9v è la tensione normale.
  20. raffyk
    26
    14 Maggio 2019
    firenze
    Bmw x1 E84
    Infatti mi è sembrato strano anche a me
    cmq per curiosità proverò con un altro multimetro
