BMW Serie 4 F32/F33/F36 - Ascolto da Memoria Esterna in modalita casuale. | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 4 F32/F33/F36 Ascolto da Memoria Esterna in modalita casuale.
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Alessandro41, 26 Settembre 2018.
  1. Alessandro41
    Alessandro41 Collaudatore
    259
    76
    20 Aprile 2018
    roma
    428i F36 MSport
    Vi spiego, ho una memoria da 64 GB con varie discografie e tanto altro.
    Se esploro le cartelle vedo tutto e mi fa sentire tutto selezionandolo. Ora visto che ho tanta roba utilizzo la funzione di ricerca selezionando "tutto" sia per artista, album, ecc e attivo la funzione ascolto causale...ho notato che alcune cartelle non vengono incluse in questa ricerca (si ha la possibilita di sfogliare la Playlist creata dopo la ricerca). Ad esempio artista "ABC" con album "DEF" è presente se sfoglio la cartella del dispositivo esterno. Ma se faccio la ricerca non lo inserisce...allora ho pensato che fosse un problema di etichetta e inserendo manuelmente artista nelle proprietà il problema rimane.
    Spero che abbiate capito...fondamentalmente vorrei ascoltare tutta la musica in maniera Random ma alcune cartelle non vengono incluse. Le posso sentire solo se le seleziono manualmente.
    Magari qualcuno di voi ha lo stesso problema e ha risolto...
  2. Sam_Cooper
    19.209
    23.754
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Ne avevo il sospetto, ma ora tu me lo stai confermando.
    Io utilizzo una chiave USB da 32GB, all'interno della quale ho copiato i miei mp3. Come te, ho impostato ascolto casuale per poter ascoltare tutti i brani, ma alla fine mi spara più o meno sempre gli stessi mentre moltissimi altri non sono mai andati in onda.
    A questo punto posso solo presumere che il sistema abbia una sorta di limite (forse dovuto alla cache limitata) e che quindi prenda in considerazione solo un numero ridotto di cartelle, escludendo tutte le altre dalla playlist creata.
    Se è così, dubito profondamente che la faccenda possa essere risolta.... forse bisognerebbe provare a mettere tutti i brani in un'unica cartella... chissà
  3. Alessandro41
    259
    76
    20 Aprile 2018
    roma
    428i F36 MSport
    Non me ne intendo però e un grande limite. Non posso caricare quasi 60 GB di musica inserendo in un unica cartella tutte le canzoni. Mi sembra assurda come cosa...
  4. Sam_Cooper
    19.209
    23.754
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Anche a me, ma non mi stupisce.... su alcune auto c'era perfino un limite alla capacità della sd card che inserivi: se più grande di 32GB non la leggeva
  5. Alessandro41
    259
    76
    20 Aprile 2018
    roma
    428i F36 MSport
    Audi...avevo anch'io questo problema. Dovrei provare a togliere un po di cartelle e vedere se la Playlist cambia. A questo punto abbiamo la certezza...
  6. Alessandro41
    259
    76
    20 Aprile 2018
    roma
    428i F36 MSport
    Vi confermo che togliendo una buona parte di file il problema persiste, e alcune cartelle continuano ad essere totalmente ignorate. Con la stessa modalità di ricerca il numero di file da ascoltare dopo l'eliminazione di molte cartelle scende...
  7. Winterdog
    9.046
    2.546
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La dimensione della chiavetta non credo c'entri, sulla mia F21 ne uso una da 128 Gb con oltre 4000 canzoni e la ricerca vede tutto quanto
    Piuttosto, mi è capitato di avere problemi nelle ricerche quando i TAG non erano scritti correttamente nel file MP3
  8. Alessandro41
    259
    76
    20 Aprile 2018
    roma
    428i F36 MSport
    Ma in effetti ho fatto una prova per vedere se togliendo alcune cartelle la ricerca variava ed inseriva cartelle che precedentemente non erano nella Playlist. Quindi possiamo escludere che il sistema abbia una sorta di limite (forse dovuto alla cache limitata) e che quindi prenda in considerazione solo un numero ridotto di cartelle, escludendo tutte le altre dalla playlist creata.
  9. Winterdog
    9.046
    2.546
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Le nostre BMW accettano chiavette formattate in FAT32, ne consegue che la dimensione massima della chiavetta è 2 TB ed il numero dei files presenti non può superare 268.435.437
  10. Alessandro41
    259
    76
    20 Aprile 2018
    roma
    428i F36 MSport
    Non e' questo il problema, parliamo di 64 GB. Anche per i Tag non mi sembra di vedere anomalie...rispetto ad una cartella casuale che viene inserita in ricerca e l'altra omessa dalla ricerca.
  11. Winterdog
    9.046
    2.546
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non ho detto che fosse quello il problema, era solo una precisazione, appunto per escludere tale ipotesi
    Eppure, quando una canzone non viene "trovata" è quella la ragione solitamente
    Non ti resta che verificare tutti i TAG, uno per uno, puoi mettere la chiavetta su PC ed usare VLC, se ci sono errori li vedrai
    Un altra verifica che puoi fare è mandare in esecuzione una canzone "mancante" tramite la ricerca per cartelle; se i TAG sono a posto, dovrai vederli
  12. Alessandro41
    259
    76
    20 Aprile 2018
    roma
    428i F36 MSport
    La vede, vede tutta la cartella e singoli File, utilizzando la ricerca per cartella.
    Se utilizzo fuzione di ricerca ed imposto i filtri attivando le singole ricerche su "tutto" risulta assente nella Playlist. La mancanza non si limita ad una singola cartella ma omette completamente un Artista e conseguentemente tutti gli album di quell'Artista.
  13. Winterdog
    9.046
    2.546
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non mi aspettavo un risultato diverso
    Ciò che deve vedere sono Artista e nome dell'Album, quando il file è mandato in esecuzione
  14. Alessandro41
    259
    76
    20 Aprile 2018
    roma
    428i F36 MSport
    Esatto, ma se la vado a cercare tramite ricerca per Artista ad esempio non trova la cartella....
  15. Winterdog
    9.046
    2.546
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non hai risposto alla mia domanda (anche se non esplicita):
    Quando mandi in esecuzione un file "mancante" (non trovato con la ricerca per Artista), cosa dice il display riguardo Artista ed Album?
  16. Alessandro41
    259
    76
    20 Aprile 2018
    roma
    428i F36 MSport
    Mi sembra ci sia tutto, ma verificherò per eliminare ogni dubbio..Però ti assicuro che nell’ascolto casuale mi capita anche di ascoltare alcuni artisti sconosciuti probabilmente per assenza di tag corretti.
  17. Winterdog
    9.046
    2.546
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ripeto, controlla bene i TAG
  18. Alessandro41
    259
    76
    20 Aprile 2018
    roma
    428i F36 MSport
    Erano i Tag, molto esigente comunque il lettore BMW. Ha bisogno di tutte le informazione per includerlo nelle ricerche...
  19. Winterdog
    9.046
    2.546
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Confermo, i TAG indispensabili mi pare siano:
    - Titolo album
    - Titolo brano
    - Nome dell'artista
    Ne esistono anche alcuni che vengono ignorati (anno del brano, ad esempio)
  20. Alessandro41
    259
    76
    20 Aprile 2018
    roma
    428i F36 MSport
    Attraverso un programma sto modificando tutte le cartelle....
