ciao a tutti..sulla mia 320d, da un po' giorni accade una cosa strana...qualsiasi sia la temperatura impostata sul display..senza clima inserito...ogni tanto la ventola aumenta la sua potenza da sola..all'improvviso..come se fosse inserito il comando auto..è normale??? cosa strana poi è che anche se la potenza della ventola aumenta..non variano le barrette sul display!!! che succede?? c'è solo da andare al conce???
320d anno 2001 (136 cv)...la cosa strana però è che accadesolo con l'areazione normale e non col clima.....
ok...oggi provo a tenere il clima acceso...dovesse succedere..mi sa che hai ragione...quindi la resistenza da cambiare..
Successo anche a me, la diagnosi è stata "sonda di controllo impazzita" riparata in 15 minuti, ma non so la spesa perchè ho avuto la fortuna di farlo in garanzia.
anche a me è successo la stessa cosa sia con clima inserito che con solo la ventolazione la portata d'aria cambia all'imbrovviso e anche comandandolo dal clima stesso la velocità non si abbassa, è sicuramente la resistenza di comanda ventola, la prossima settimana la devo cambiare io perchè non me la passano gratuita, vi faccio un bel reportage dello smontaggio/montaggio così chiunque la può sostituire, ciao
ciao,e' capitato anche a me l'anno scorso sul 330, mi e' stato cambiato i pezzo fuori garanzia a costo zero,il capo officina mi aveva detto che era un difetto abbastanza comune e quindi procedevano alla sostituzione del pezzo rotto su tutte le vetture con questo problema senza chiedere un euro. ciao
ciao io sono andato ieri e il capo officina mi ha detto che non può più cambiarlo (o non vuole) dunque me lo cambio io compro il pezzo ma almeno la manodopera non giela dò, cmq il pezzo gli arriva la prossima settimana, io farò un bel reportage dettagliato su come cambiarlo , ciao
Purtroppo questo è un problema congenito della seria E46 per un cattivo progetto me lo ha detto anche il mio elettrauto di fiducia, io comunque anche se la cambio voglio mandare una bella lettera molto risentita alla BMW Italia, voglio vedere cosa mi dicono, perchè loro sanno di questo difetto cronico ma non fanno nulla per eliminarlo, le nostre sono auto da 60 milioni in su, in pò più di qualità la si esige
....dimenticavo per il reportage lo posso fare la prossima settimana sempre che arrivi il pezzo in magazzino, dato che li avevano finiti e aspettavano quelli nuovi
Ieri pomeriggio mi è arrivato il prezzo incriminato pagato 83 euro oggi provvedero al montaggio e spiegherò come farlo , a dopo ragazzi!!!!!
Eccoci finalmente nella spiegazione di come cambiare la resistenza di portata massima della ventola del clima automatico E46, purtroppo molte delle nostre bmw soffre di questo problema ecco di seguito delle foto sulla sostituzione: Prima di tutto si smonta il cassettino portaoggetti poi si toglie il pezzo di plastica che si trova dietro poi la gomma che si trova laterlmente fate con calma per evitare di strappzarla ecco il pezzo nuovo dopo questi svitare le 2 viti che tengono il motore/attuatore del clima che si trova sopra alla resistenza mettalica da cambiare ecco il pezzo vecchio sostituito con questo ho terminato, buon lavoro a chi si metterà all'opera, prestate sempre attenzione e molta ma molta calma!!!!!
Mittticcco! Quanto me piacciono ste cose. Vedere le parti intime delle macchine non so perchè ma mi eccita!!
ciao Gael mi rispecchio molto in te, nel senso che ci piace sventrare modificare aggiustare tutto delle nostre bmw
