Scusate sapete se in qualche modo e possibile attivare l'allarme acustico con il telecomando? farlo scattare insomma __
Se intendi una sorta di antirapina, non credo proprio che ci sia, almeno sulla mia non sono riuscito a trovarla
l'antifurto originale BMW è una ciofeca. Suona solo se metti la mano davanti al sensore (normalmente localizzato) nel pannello luci anteriori (dove c'è lo specchietto retrovisore) Io ho provato di tutto per farlo suonare...NISBA.... Forse solo se tieni aperto il cofano schiacciando il pulsante che fa credere alla centralina che il cofano sia chiuso e dopo un pò lo lasci andare, forse SUONA....altrimenti NISBA........... ciao euge52
Personalmente almeno il mio, è molto sensibile, anche aprendo soltanto il vetro del portellone, mettendo una mano dentro dagli sportelli post, e anche l'antisollevamento :wink: quello che trovo veramente ridicolo, è la inesistente sirena..... quella che in teoria, dovrebbe fungere da deterrente per i ladri, ridotta ad un vergognoso bip bip, uguale a quello che i camion hanno in fase di retromarcia, va bene che non devono superare una certa soglia di db, va bene l'inquinamento acustico, ma cosi è inaccettabile :wink:
infatti,l'antifurto originale,nn è il massimo,inoltre sò che ha dato numerosi problemi,per essere sicuri,che funzioni correttamente,guardate appena l'avete attivato,il modo di lampeggiare del led,se subito dopo averlo inserito,fà 4-5 lampeggi veloci,vuol dire che c'è qualcosa che nn và.
