Dopo 6 ore di lavoro ho montato gli angel eyes sulla mia bimba. Il kit era praticamente a nudo, e tra l'altro senza nessun sistema per il fissaggio, ho dovuto inventarmi tutto. Cablaggi, saldature, resistenza ect ect. L'unico problema che la centralina non riconosce i led, poiche l'assorbimento di corrente è irrisoria. Ho provato con delle resistenze wattate in parallelo e sembra che il problema si risolva ma quest'ultime scaldano a non finire e ho paura che si brucino, pur essendo da 15 watt. Mi è toccato montare le lampadine originali all'interno del vano motore per tamponare il problema. Qualcuno di voi lo ha già risolto? Grazie. -------------------------------------------------------------------------------------
qualche dritta, posso solo augurarti di aver comprato il kit pre-assemblato e con i gancetti per il montaggio, se nò.........sei nel casino come me stamattina alle 9. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
fabius scusa la gnoranza ma mi spieghi xkè sta benedetta foto non te la metti in firma senza aggiungertela ogni volta?? cmq direi che il risultato è molto buono gia che le lampadine di posizione originali le hai messe all'interno del vano motore, potresti cercare di rivolgerle verso il motore, così quando apri il cofano con le luci accesi ti illuminano un po.. come quella del baule
il venditore è ciopis..c'è anche un argomento se vai in giù...Angel Eyes su ebay... li ho comprati tutto compreso 50 euro nn ricordo...gli dici il modello della tua auto e lui te li fa belli e pronti...io i miei me li devo fare da me!!!
50 euro????? cazzo, mi metto a produrre angel eyes, se li facessi in larga scala spenderei al max 3 euro a kit... cmq una res da 15 W nel cofano non è il max, bruciare non si brucerà, ma scalda, e non è che prende fuoco qualcosa poi??? okkio
Ciao Ragazzi, non per puntualizzare ma con 3 euro ci prendi solo i LED!!!!! Nei kit che sto facendo non uso comune plastica....Mi sembra ovvio che lo faccio anche come guadagno, ma non e' poi cosi' inverosimile. Comunque, riferendomi all'inizio discussione, di che ganci state parlando? Io ne ho gia' venduti abbastanza, sia per E36 che E46 che serie 5 e Z3 (oltre altri marchi), tutti hanno montato il kit velocemente e senza questi ganci, s'incastrano da soli nella lente!!!! La soluzione migliore per non far accendere la spia e' lasciare la lampadina all'interno del cofano o rivestirla con del termorestringente nero..... e non si vede piu'!!!!
Ciao i gancetti di cui parlavo all'inizio sono quelli che vedi in foto, inclusi in questo kit. Quanto l'idea del termorestringente sulla lampadina.....non lo farei nemmeno su una punto figuriamoci su una bmw, sto provando delle resistenze wattare di valore diverso per illudere la centralina. Anche io ho comprato degli angel eyes senza questi famosi gancetti, e non capisco come fai a dire che si "incastrano" nella lente? Io ho dovuto inastrarli appena e fissarli con dell'attack perche alla prima vibrazione cascavano. Ciao alla Prox. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Che dirti....io ne ho montati e non ne ho avuto bisogno.... ma la tua lampadina si vede dalla lente? nel mio caso non si vede, quindi chi si accorgerebbe del termorestringente? Credo l'unica sia lasciarli nel cofano inserendo un tappino di gomma al posto delle lampadine.... troppo rischiosa la resistenza a mio parere.... Ciao
logico che c devi guadagnare, con la fatica che ci vuole a farli a mano... io non li faccio apposta, perchè si fà troppa fatica... però io ho preso i led da 13000 mcd, 20 led a 7 euro... se ne prendevo 50 mi faceva un super prezzo, completi di resistenze... il plexiglass: ho preso quello un pò + buonino, non quello delle tende, quello lucidato che usano come fibra ottica... 2 m 4 euro se ne prendevo di + pagavo ancora meno... il + è la fatica a farli, magari tu li farai col tornio, ma io li faccio a mano, scaldo piego faccio i taglietti a mano, faccio gli attacchi per i led trasparenti a mano... nonchè i collegamenti, sempre meno invadenti possibile... insomma, farei una gran fatica a farli in gran numero... però il costo è basso...
Beati voi che avete pazienza e soprattutto tempo di fare 'ste cose... Come diceva il tenente Martag in "Arma Letale": "Sono troppo vecchio per queste stronzate!"...
