ancora distanziali.... | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da baba, 24 Giugno 2004.
  1. baba
    baba Kartista
    150
    20 Ottobre 2003
    ciao
    volevo mettere i distanziali sulle ruote posteriori della mia 320cd...
    ho chiesto al gommarolo e mi ha detto che non si trovano i dadi neri(che devono essere piu' lunghi di quelli originali).. neri li fa solo bmw.
    Sapete qualcosa in merito???
    grazie
  2. Davide
    25.381
    491
    20 Aprile 2004
    130i E87
    xche vorresti montarli?
  3. baba
    baba Kartista
    150
    20 Ottobre 2003
    ho montato le gomme da 225 con cerchi da 17 e canale da 8 sia davanti che dietro
    pero' vorrei rendere il posteriore piu' largo, quindi monterei solo dietro dei distanziali da circa 10mm.
  4. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.824
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    è vero, i bulloni neri, + lunghi, li produce solo la bmw,
    gli altri li fanno cromo...
    per me fai male a montare i distanziali, poi fai te
  5. pintu.80
    pintu.80 Amministratore Delegato BMW
    3.238
    44
    22 Ottobre 2003
    E93 325i & H.D.Rocker
    Fino a 15 mm sei tranquillo, non si ha nessun problema di affidabilità.....Avrai solo dei vantaggi in termini di estetica e tenuta!!!VAI DI DISTANZIALI!!!! :cool:
  6. baba
    baba Kartista
    150
    20 Ottobre 2003
    scusate, ma perche' dovrei avere problemi a mettere i distanziali???
    io comunque pensavo al massimo 10mm niente di piu',tanto per far sembrare le ruote dietro un po' piu' larghe di quelle davanti...
  7. RALLYMAN
    15.824
    169
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    [-X [-X [-X
    Se proprio li devi mettere, mettili da 10/15 mm. al max. e su entrambi gli assi!
    Distanziali + spessi, mettono + a rischio i cuscinetti delle ruote... [-(
  8. pintu.80
    3.238
    44
    22 Ottobre 2003
    esattamente, il problema che ti si può presentare è proprio questo, xkè spingendo verso l'esterno il gruppo ruota, rendi gli assi più vulnerabili alle sollecitazioni, ma c'è gente che li piazza anche da 20-25mm senza aver problemi.....quindi tu con soli 10mm sei a posto!
    Se hai intenzione di metterli solo dietro è lo stesso, anzi, forse è pure meglio perchè teoricamente ti ritrovi con la macchina col culo più stabile, e questo è a tutto vantaggio di un trazione posteriore che tende ad andare in sovrasterzo! :cool:
  9. Prada
    7.824
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    il problemino è quello,
    accorci la vita del cuscinetto ruota,
    in + ammorbidisci le sospensioni posteriori,
    dato che il braccio è + lungo,
    poi le ruote escono dalla carrozzeria e ciò non è un granchè,
    potresti accusare sottosterzo, leggero
    in più i gusti son gusti: se ti piacciono montali!
  10. Jackill
    Jackill Secondo Pilota
    947
    11 Dicembre 2003
    118D F40 MSport
    ...a lui CE PIACE !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  11. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    958
    24 Marzo 2004
    320d++
    Anch'io ti raccomando di montarli della stessa misura sia all'avantreno che al retrotreno al max da 15 mm,se poi ti accontenti anche da 10 mm meglio.....problemi ai cuscinetti?????dipende sempre da come usi la macchina.
  12. RALLYMAN
    15.824
    169
    11 Febbraio 2004
    [-X Per bene che tu la possa usare, con distanziali troppo spessi, i problemi ai cuscinetti li avrai sempre!!!
  13. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    958
    24 Marzo 2004
    320d++
    Ok,e' vero ma se non aumenti considerevolmente la carreggiata.........
    insomma glieli lasciamo montare si o no sti' distanziali.........eddai Rallyman sii un po' piu' tenerino con i cercatori di nuove esperienze [-o<
    Ciao
  14. RALLYMAN
    15.824
    169
    11 Febbraio 2004
    Si, ma proprio perchè ci sono già passato io, vorrei che le nuove esperienze rimanessero nuove si, ma anche positive... :lol:
  15. baba
    baba Kartista
    150
    20 Ottobre 2003
    :cry: :cry: eddai.............lasciatemeli montare......... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
  16. RALLYMAN
    15.824
    169
    11 Febbraio 2004
    Riporto ciò che ho detto + sopra, poi...
    Fate vobis!!!
  17. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    958
    24 Marzo 2004
    320d++
    Anch'io li avevo sul golf, ma dopo 180000 km,i cuscinetti giravano senza fischiare.........
    sara' fortuna????? :cool:
  18. RALLYMAN
    15.824
    169
    11 Febbraio 2004
    Per forza!!!
    Di solito sui cuscinetti si russa, non si fischia... :lol: :mrgreen: :lol:
  19. Luca318
    16.582
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    con 10 mm non dovresti avere nessun problema... anche xkè ti basterebbe cambiare cerchio e prenderne uno con un ET più basso per avere più o meno lo stesso risultato...
    comunque i bulloni non ho ben capito xkè li vuoi montare neri :eek:
    ma penso che al limite li puoi verniciare..
  20. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Mi associo! Aumentando il braccio di leva aumentano le sollecitazioni
    cui sono sottoposti i cuscinetti. In più sono un pezzo aggiunto tenuto
    insieme tra mozzo e cerchio dai bulloni. Insomma una prolunga alla buona.
    Io sono nettamente contrario.
    Piuttosto meglio un cerchio con ET minore, pace per i cuscinetti che si
    sostituiranno prima, ma almeno niente pezzi posticci tra mozzo e cerchio.
