Ammortizzatori: qualcuno li ha gia' provati/comprati? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da piergigi, 10 Marzo 2013.
  1. piergigi
    piergigi Kartista
    63
    30 Ottobre 2012
    bmw 520i e39
    http://www.ebay.it/itm/190637151763...rvr_id=457659018920&_trksid=p3984.m1438.l2648
    salve... dovrei cambiare gli ammo della mia 520i touring, perche' sopratutto quelli anteriori sono quasi alla frutta, e avendo trovato questi sulla baya mi domandavo se qualcuno li avesse gia' comprati e magari provati.
    sono incuriosito perche' il prezzo e' davvero basso, il vendiotore sembra onesto (15k feedback 100% positivi), poi mi sembra sia un negozio tedesco... e sono completi di tutto.
    di certo acquistandoli non mi aspetto la qualita' e le caratteristiche di altre marche ben piu' blasonate e sicuramente di qualita' superiori, pero', visto che cmq non faccio un uso pistaiolo della macchina, magari potrebbero andar bene.
    Vi ringrazio anticipatamente....
  2. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    3.991
    844
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    ciao . . tutto dipende da quello che vuoi . . se non hai pretese e non cerchi le prestazioni . . sicuramente vanno bene e non spendi una fortuna !
  3. piergigi
    piergigi Kartista
    63
    30 Ottobre 2012
    bmw 520i e39
    mi e' sembrato di leggere (tradurre) che questo kit non va bene per sistema autolivellante!!!
    ora mi sorge un dubbio,e vi porgo una domanda forse banale: ma nel caso di sospensioni autolivellanti gli ammortizzatori posteriori sono presenti o ci sono solo soffietti e compressore per il posteriore?
    scusate la banalita' ma vorrei capire bene visto che sto valutando l'acquisto vorrei evitare errori e sprechi di soldi.
    certo che in germania si compra bene ma se sbagli una virgola nella traduzione son tolori eeehhh!!!!
    grazie
  4. sr.
    3.991
    844
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    tranquillo . . gli ammo posteriori sono sempre presenti !
  5. luca80
    luca80 Collaudatore
    308
    17
    11 Novembre 2009
    116d f20 edition msport shadow
    ma i soffietti con il circuito ad aria e quindi il compressore sostituiscono le molle! regolano l'altezza del telaio! gli ammortizzatori certo che ci sono, hai mai visto un ammortizzatore di una vecchia moto? bene quello è dentro la molla, nella tua anzi che essere dentro è collocato al lato, e nel tuo caso la molla è rimpiazzata da un soffietto pneumatico!!! Chiaro???:wink:
  6. sr.
    3.991
    844
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    ottima spiegazione ! =D>
  7. Capzero
    Capzero Kartista
    169
    10 Agosto 2009
    BMW 520i touring e34
    se posso darti il mio parere, dopo aver comprato un kit economico tipo il tuo (sempre in germania e sulla baia) ho dovuto rifare tutto o quasi da capo dopo 30mila km. (vedi i miei thread).in particolare i supporti in gomma sono scadenti e tendono a creparsi e sgretolarsi. ok la mia è una e34, ma cambia poco! io ho tolto l'autolivellante e messo due monroe con molle compensatrici. risolto tutto! gli ammo posteriori monroe original pagati 160€ spediti dall'italia. quel kit va bene se fai pochissimi km oppure hai intenzione di rivendere l'auto in massimo 2 anni.
  8. piergigi
    piergigi Kartista
    63
    30 Ottobre 2012
    bmw 520i e39
    ok, adesso ho capito...
    grazie 1000
  9. piergigi
    piergigi Kartista
    63
    30 Ottobre 2012
    bmw 520i e39
    ciao capzero, ho letto il tuo thread...
    bene, allora valuto anche quest'altra opzione delle molle, anche se sarebbe un peccato togliere il sistema autolivellante funzionante... vediamo, intanto
    grazie per il consiglio, ci aggiorniamo...
