Alzare i finestrini con chiusura centralizzata - urgente
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Sardinian_bmw, 27 Febbraio 2009.
  1. Sardinian_bmw
    Sardinian_bmw Collaudatore
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    salve a tutti qualcuno mi potrebbe consigliare un modo per far alzare i finestrini della mia e36 coupè anno 93 quando chiudo la macchina con la chiudura centralizzata?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Febbraio 2009
  2. Francesco77
    Francesco77 Kartista
    216
    31 Gennaio 2008
    Bmw 318 i Cabrio
    Io ho ovviato con l'antifurto laserline che ho installato successivamente, ho anche abilitato la chiusura automatica dopo qualche minuto se ho aperto la macchina ma non sono salito, e lo stacco della pompa della benzina se la macchina resta con lo sportello aperto dopo circa 20 secondi.
    Se hai un antifurto tipo il mio, puoi abilitare diverse funzioni, altro purtroppo non so dirti.
  3. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    io ho un cobra
  4. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    pure io, sempre pronto a colpire.per questo mi chiamano lo sventrapapere
  5. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    uahauhauhauhauha rep+ per la simpatia killer cmq sono interessato alla Z
  6. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    e fai bene ad esserlo: e' un sogno!
  7. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    poi contattarmi in pm che ci possiamo accordare?
  8. CarloX6
    16.646
    817
    19 Novembre 2007
    Una Stella - ZetaJones 2.8
    Ho modificato il titolo per ovvi motivi, tra i quali il regolamento e una migliore e facile consultazione
  9. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    anch'io ho ovviato con antifurto aftermarket, sarebbe utile sapere che uscite hai tu nel cobra. hai le istruzioni di montaggio? se non le hai dovresti fare alcune prove con un tester. se non sei pratico di elettronica, ti conviene comprare un modulo apposta. ultima domanda ( anche se credo inutile ): la tua ha la chiusura comfort?
  10. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    non so cosa sia la chiusura confort comunque di elettronica me la cavicchio dimmi come posso fare
  11. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    la chiusura comfort è una funzione che, tenendo la chiave girata in posizione di chiusura, alza tutti i finestrini dell'auto.
    oltre a questo, devi dirmi se hai un manuale del cobra e se hai un tester.
  12. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    no quella non ce l'ho cmq tester si manuale no perchè l'ho presa che era già installato l'antifurto:sad::sad:
  13. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ancora una cosa, hai la salita rapida? cioè, per alzare i vetri, devi tenere schiacciato il pulsante o basta un clic? domani verifico una cosa, poi ti spiego come devi fare
  14. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    si si la chiusura rapida si
    grazie per l ' interessamento :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  15. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    de nada, se posso, nel mio piccolo, cerco di aiutare.
    p.s.: ti ho mandato un pm
  16. Berny78
    Berny78 Kartista
    142
    29 Marzo 2006
    E36-3.16;E09-3.00 csi
    io monto un antifurto "piranja",ho l'alzamento automatico dei finestrini,sapreste darmi una mano pure a me???se possibile
  17. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    per alzamento automatico intendi la salita rapida ?
    hai un tester? te la cavi in elettronica? hai il manuale dell'antifurto?
    ti ho mandato un pm anche a te, se hai il manuale, hai già i collegamenti e quindi non devi cercarli con il tester, l'unica cosa, devi verificare se il tuo modello ha già il modulo alzavetri altrimenti devi acquistarlo a parte.
  18. Fusofuso2003
    Fusofuso2003 Direttore Corse
    1.889
    51
    15 Giugno 2008
    Assemini
    BMW 320i e36 Coupè
    Ciao raga,
    ho un problema che mi sta facendo uscire di testa.
    Ho l'antifurto originale, quello col telecomando con singolo pulsante, modulo alzavetri, chiusura confort e chiusura rapida. Quando ho comprato la macchina 3 anni fa non funzionava l'alzaverto con l'antifurto, poi smontai i pannelli sotto il cruscotto per sostituire le casse e scoprii che funzionava l'alzavetro con l'antifurto.. MIRACOLO!
    Poi dalla fine della scorsa estate il modulo ha finito di funzionare.
    Vorrei sapere dov'è questo benedetto modulo, se necessita di abilitazione da centralina, se c'è un modo per disattivarlo e attivarlo, magari l'ho fatto senza accorgermene e qualsiasi altra cosa possa controllare prima che prendo lo smeriglio e taglio la plancia in 2...
  19. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non credo tu abbia un modulo esterno, dev'essere tutto compreso con l'antifurto. l'antifurto originale che avevo io non aveva collegato la funzione confort, e non aveva possibilità di selezionare/deselezionare altre funzioni. forse il tuo è diverso, o probabilmente c'è un filo che non fa contatto, solo questo spiegherebbe che smontando i pannelli sia tornato a funzionare, e col tempo si sia allentato di nuovo. io, per prima cosa, darei un'occhiata all'antifurto controllando col tester che tutte le uscite collegate funzionino. ciao
    p.s.: ora non ricordo il collegamento che ho fatto io, mi sembra che la funzione comfort necessiti di un collegamento a massa, comunque dall'antifurto, alla chiusura, dovrebbe partire un segnale temporizzato, di almeno 10 secondi
  20. Fusofuso2003
    1.889
    51
    15 Giugno 2008
    Assemini
    BMW 320i e36 Coupè
    A quanto ho notato la centralina dell'antifurto è originale bmw e integrata con il resto e potrebbe essere che abbia delle funzioni disabilitate via software, e si può accedere dalla obd col programma.. potrebbe avere toccato qualcosa il meccanico per sbaglio, magari resettando spie e verificando gli errori?? Sinceramente non so quale sia e dove sia la centralina dell'antifurto, sono troppi i cavi da seguire e non ho mai tutto questo tempo da dedicarci ne un posto chiuso purtroppo... Sapessi qual'è la centralina allora velocizzerei un pochino il tutto... Poi la verifica dei contatti è la cosa più veloce...
