Buongiorno a tutti, sono esattamente due giorni che la macchina inizia a suonare attorno alle 10 della mattina. Da cosa può dipendere? Vicino alla macchina non c'è stato movimento, non escludo però nulla. Ho pensato ad un movimento del parasole, che è presente sul parabrezza, generato da una sorta di assestamento dello stesso. Esperienze? Situazioni analoghe? Grazie per le eventuali risposte
Con questa non mi è ancora successo, con l'audi più di una volta il parasole mi ha fatto scattare l'allarme. Certo con questa ciclicità mai; è un orario nel quale comincia ad arrivare sole sulla macchina che prima era in ombra?
Si, arriva più o meno verso quell’ora. Questa sera lo levo e vedo domani. Grazie come sempre guru per il confronto
Oggi, dopo aver rimosso il parasole, non c'è stato nessun avviso. Forse era proprio il parasole e il sole che inizia a battere attorno alle 10.
Io, tra l'altro, uso sempre le alette parasole per tenerlo in posizione, dato che le ventose non tengono e si possono staccare da un momento all'altro creando appunto il problema dell'allarme, oltre che lasciare segni sul vetro.
Ciao a tutti, ho un problema con l'antifurto della mia serie 1 del 2017. In sostanza parte l'allarme solo quando è parcheggiata sotto casa. In altri posti mai. Non so se possa essere qualche interferenza che la fa scattare. Chiedevo se esiste un modo per chiuderla senza attivare l'antifurto, giusto da non disturbare il vicinato. Grazie in anticipo.
Ciao, se non erro è spiegato nel libretto di istruzioni come fare. Per caso metti un parasole? Perché spesso sulla mia è colpa sua.
Ciao e grazie della risposta. Si utilizzo sempre il parasole. Sai spiegarmi in che modo il parasole interferisca con l'antifurto?
Perché son le variazioni di temperatura si muove e attiva i sensori volumetrici. Dovrebbe bastare premere il pulsante di chiusura una seconda volta entro una decina di secondi per disinserire la parte volumetrica dell'antifurto.
anche nella mia spesso scatta l'antifurto quando metto il parasole. Per quanto riguarda la seconda pressione del tasto di chiusura, disabilita sicuramente il sensore che controlla se l'auto è stata sollevata, ad esempio se tentano di rubarla alzandola con carro attrezzi. lo disabilito sempre quando viaggio in traghetto perché con le oscillazioni del traghetto suona.
Come giustamente ti hanno detto se si muove il parasole si crea uno spostamento d’aria che fa scattare l’allarme, prova con un parasole rigido e fermalo con le alette parasole.
