Ciao, chiedi aiuto a chi conosce meglio di me la f11/f10 Mi sono accorto che la mia auto consumava più liquido lavavetri che gasolio. Diciamo che con tre litri lavo quattro cinque volte i vetri. Allora controllando da fuori ho visto che ultimamente non escono neanche i lavafari, mentre gli sorrisini dei tergi funzionano. Ho dedotto che si sia rotto il tubo di collegando tra pompa e lava fari. Cosi quando azioni il lava vetro l'acqua esce dal tubo rotto. (in passato mi si era congelato l'impianto) qualcuno sa da che parte passano i tubi e cosa é meglio smontare. Grazie
non sei il primo che lamenta questo problema , mi sembra anche a paccagnella è successa una cosa simile , prova a chiedere a lui come ha risolto
Quando ho provato era buio e sulla ghiaia, non sono riuscito a vederla. Inoltre potrebbe fermarsi tra le partite ma dovrebbe essere difficile. Devo riprovare
Penso di a vere lo stesso problema, a me i lava fari funzionano, però mi pare strano che con 5/6 lavate, segna già che manca l'acqua
La mia paura é che essendosi rotto il tubo, la mancanza di pressione non fa uscire i lava fari, e non essendoci gli ugelli a regolare la portata , il liquido che esce dal tubo sia parecchio.
io non ho mai avuto questo problema dei lavavetri, anzi, quando spruzzo che ho le luci accese mi esce acqua e sapone davanti in tale misura che lo vedo pure guidando..... Il mio problema ( se tale è ) che non ho risolto perchè alla fine molti qui scrissero che era normale, è che in 5 / 6 spruzzate mi segna che il liquido lavavetri è basso e debbo mettere dentro circa 4 litri di acqua....
Da quello che hanno scritto nel mio post passato cambia molto se giri con le luci accese.... semmai tu spruzzi con luci spente.... Se con luci accese le spruzzate sono quelle più o meno
Ma secondo me é normale, la vaschetta é sottodimensionata per la quantità che spruzza sui fari, sembra la lancia dell'autolavaggio
Aiuto ricerca rottura tubazione lavafari Infatti poi se si pensa che io quando segna livello basso aggiungo 4 litri vuol dire che consuma mezzo litro o poco più ogni spruzzata Proprio tutto regolare secondo me Inviato da IPhone 6S Plus Pacca
Aiuto ricerca rottura tubazione lavafari Se di giorno ok, ma di notte...... Di giorno comunque anche con luce diretta la funzione A lascia le luci accese... Quindi se spruzzi devi ricordarti di spegnere luci, spruzzare e riaccendere..... Meglio fregarsene e poi impiegare 2 minuti a riempire la vaschetta Inviato da IPhone 6S Plus Pacca
