Aiuto nessuno riesce a non farla strappare! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da gek72, 7 Maggio 2009.
  1. gek72
    gek72 Kartista
    102
    6 Febbraio 2009
    bmw 320i e36
    Saluti ragazzi mi rivolgo a voi che sicuramente siete piu' esperti per questa grande auto che ammiro ogni giorno,ma ha un problemino che nessuno è riuscito quasi con chiarezza a venirne a capo.La mia 320 è dotata di impianto a metano ma anche a benzina strappa diciamo fino a circa 2000 giri pensando alle candele le ho sostituite ma il problema rimane,qualcuno mi dice che sono le pipette delle bobine che vanno alle candele essendo vecchie non isolano piu',effettivamente non sono al massimo ma a me sembra un problema di corrente,poi mi hanno detto alla bmw che solo le pipette non le danno ma danno tutta la bobina e cambiarne 6 immaginate quanto mi costa,voi cosa pensate che sia?Grazie a quanti mi aiuteranno ! Saluti.:-k
  2. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    Sembra singhiozzare ai bassi regimi come se non arrivasse benzina al motore?
  3. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ummm potrebbe anche aspirare aria da qualche parte!e crearti questo problema!
  4. gek72
    gek72 Kartista
    102
    6 Febbraio 2009
    bmw 320i e36
    Si ma ci fa sia a benza che a metano,poi quando si passano i 2000 giri non si nota piu'!Sembra come se sotto quei giri venisse a mancare la corente alle candele in modo non uniforme poi se accelero un po' riprende normalmente .
  5. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    controlla i manicotti che non siano crepati. Poi, forse sparerò una cazzata, controlla l'impianto elettrico con una diagnosi in officina
  6. gek72
    gek72 Kartista
    102
    6 Febbraio 2009
    bmw 320i e36
    Diagnosi fatta alla bmw i parametri sono tutti apposto!:-k
  7. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    Secondo me ti conviene disinstallare l'impianto a metano... Se usata con moderazione le nostre E36 fanno un baffo anche ai diesel moderni. Io sono riuscito a farmi quasi 18 km/l
  8. gek72
    gek72 Kartista
    102
    6 Febbraio 2009
    bmw 320i e36
    ......ma stai scherzando?!strappa sia a metano che a benzina quindi non è un problema di alimentazione![-X
  9. elma
    elma Kartista
    77
    26 Marzo 2009
    bmw 320i coupe e36 1993
    aaaaaa
    ma lo fa sia a freddo che a caldo o no e le candele come sono
  10. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    ha detto che a freddo va bene, a caldo si presenta questo problema
  11. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    e sarà qualche manicotto o tubo crepato con qualche foro. Noti anche che appena la accendi non è intorno agli 800 giri/minuto ma è ballerino il motore, tipo sale e scende tra i 900 e i 1200 giri/min?
  12. Da_boss
    Da_boss Direttore Corse
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    318is coupè; 320d touring e46
    la mia invece fa se ne va a 3 cilindri e poi superati i 2000g/min torna a 4....ma tanto io ora devo aprire il motore...xò mi sembra strano sto fatto...potrebbe essere che prenda aria da qualche parte come dicono i miei colleghi...poichè dopo i 2000giri la benzina è equiparata all'aria....
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Maggio 2009
  13. Sandman
    Sandman Collaudatore
    447
    27 Ottobre 2005
    E36 320i ///M
    Hai già provato a girare con il debimetro staccato per vedere se lo fà ancora?
    oppure visto che te lo fà solo a caldo potrebbero essere sì le bobine...
  14. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Hai aria nel circuito di raffraddamento...........Fai lo spurgo e risolvi! CIAO
  15. elma
    elma Kartista
    77
    26 Marzo 2009
    aaaaaaaaaa
    ciao racer scusa la mia ignoranza mi puoi spiegare come l aria nel circuito d acqua possa dare problemi al minimo magari perche il bulbo non legge sempre una temperatura costante
  16. gek72
    gek72 Kartista
    102
    6 Febbraio 2009
    bmw 320i e36
    Ciao Racer,che connessione c'è tra raffreddamento e strappo? te lo chiedo solo per conoscere meglio questo motore!Mi puoi dare qualche consiglio di come si effettua lo spurgo?Grazie.#-o
  17. TOPPER
    TOPPER Secondo Pilota
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    BMW 318is e36 coupè RACING!!!
    Sono molto interessato alla discussione.:popcorn:
    Per la cronaca ho anch'io l'impianto (gpl) e anch'io in questi giorni sto avendo lo stessso problema.
    2 giorni fa ho sostituito il manicotto che va dal debimetro al corpo farfallato, oggi il meccanico mi ha bypassato la valvola di recupero dei vapori dell'olio, ma non ho risolto. Effettivamente gira un po'meglio al minimo, ma il problema si ripropone lo stesso. A me però lo fa fino a 4000RPM e ultimamente l'impianto a gas si disinserisce in continuazione e gira a benzina.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Maggio 2009
  18. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    ecco perchè non voglio fare l'impianto a gas... non voglio problemi del genere...cmq spero possiate riuscire a risolvere presto e con poca spesa il problema in bocca al lupo raga...
  19. TOPPER
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    Qualche novità?
    Per fare una prova, io sto girando da 2 giorni solo a benzina. Sembra un po' migliorata ma il problema persiste, a volte più frequente, a volte meno. A volte addirittura si spegne.
  20. TOPPER
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    Ciao. Molto interessante. Mi spieghi meglio?
    Se fosse così potrei anche aver capito l'origine del male, ma non capisco il nesso fra circuito di raffreddamento e alimentazione.
