Ciao ragazzi ho un problema con vetri della mia 530d E60.Praticamente ho un avviso che la PROTEZIONE ANTISCHIACCIAMENTO ALZACRISTALLI è DISATTIVATA qualcuno sa di cosa si tratta e come si va a attiavare questa protezione(per non avere avviso) considerando che vetri si alzano e abbassano tranquillamente e se metti la mano finestrino si ferma comunque. GRAZIE
a me è si è acceso 3-4 volte in 3 anni e mezzo. Poi scompariva dopo un pò di smanettamenti con il finsetrino, tipo su e giù. Il tuo avviso è fisso?
posteriori o anteriori ? se anteriori si sostituisce il motorino alzacristalli con coppia di consumo ottimizzata, per i posteriori si aggiorna la centralina modulo base (kbm )
Trovi la procedura sul manuale, comunque se non ricordo male abbassa tutto il vetro a colpetti e quando arrivi a fine corsa tieni premuto per 5 secondi, fatto questo alzalo a colpetti e quando è chiuso completamente tieni schiacciato come per alzarlo ulteriormente per 5 secondi, facendo cosi sia sugli ant che post io ho risolto...
vado a provare subitoa a muovere tutti finestrini perche non e chiaro nel aviso se sono posteriori o anteriori. grazie
Allora e successo a me qualche giorno fa e il rimedio e semplice: accendi il quadro dell'auto col finestrino chiuso , una volta che hai acceso il quadro abbassa il finestrino incriminato tenendo premuto il tasto a fondo sino a fine corsa poi tenendolo sempre premuto lo alzi e non lasciare il tasto sino a quando non scompare il messaggio. Spero di essere stato chiaro.
dimenticavo per vedere qual'e' il finestrino incriminato devi provare a farlo andare su in automatico quello che non va in automatico lo devi usare per l'operazione che ho descritto.
Allora ho risolto problema grazie al consiglio di cicciodream e niagarafals penso che a volte basta esporere proprio problema e ce sempre cualcuno che ti puo aiutare,sono daccordo che in conce sono in grado di risorverlo pero bisognia fare sempre 20/30 km e trovare tempo che ce sempre di meno. Grazie.
ciao atd,ti volevo chiedere perche' anche io ho il problema con il finestrino posteriore,mi si alza a tratti e scende a tratti,la bmw mi ha detto che bisogna aggiornare tutte le centraline,e vero?te mensionavi solo quella di base giusto?
e' questa la procedura per resettare i vetri??speriamo di sii....io una volta tanto...quando c e''umidita''o piove...il finestrino lato pass anteriore....arriva a meta'e mi torna indietro,come se il fine corsa e la meta'!!!!!!!
ciao,se si tratta solo di quello anteriore non dovresti avere problemi nel resettarla,basta che tieni premuto il tasto sia quandi il finestrino arriva a battuta in basso che in alto.ti saluto
Buonasera mi si è rotta l’alzacrisralli posteriore della mia bmw e60 ,qualcuno a lo schema della sostituzione del motorino grazie
