Aiutatemi a risolvere l'incompatibilità delle posizioni LED con il board computer!!! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da RossoCorsa, 19 Maggio 2007.
  1. RossoCorsa
    RossoCorsa
    13.224
    758
    14 Novembre 2002
    BMW 330Ci + (ex) X6 40d
    Che palle ragazzi,
    ho acquistato delle PIAA TERA 6500K a led per sostituire le posizioni della GT3.
    Però vi chiedo la cosa qui perchè ricordo benissimo che ebbi lo stesso problema con il 330 anni fa prima di installare i demon eyes.
    In pratica nonostante questi led siano 5W, fanno andare in tilt il computer di bordo che segnala, quando si accende la macchina, che la posizione è fulminata.
    Inoltre se spengo le luci, il led continua a rimanere acceso con una luce fioca.
    Ma perchè?!?! :evil:
    E' un peccato perchè fanno una luce bellissima, non come quei led brutti che fanno la luce che sembra un fastidioso puntino blu. Riempono tutto il faro con una luce che finalmente è del tutto uguale a quella degli xenon, nè troppo blu, nè troppo gialla.
    Si può fare qualcosa? Non so... mettere un relè.... ci sarà un modo... ](*,)
  2. PuccioE39
    63.377
    7.485
    non so rispondere ma penso che la luce fioca che vedi sia dovuta al check delle luci, che per verificare se le lampadine sono o meno fulminate invia una minitensione (almeno così mi avevano spiegato)
  3. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.712
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Io ho avuto lo stessa problema col mio M3, metto le luci a led, effetto stupendo e finalmente simile allo xeno, però mi segnale le luci fulminate e non si spengevano subito, messe su un golf vanno benissimo, se qualcuno conosce la soluzione a questo probleme sarebbe cosa gradita, per ora ho le PIAA ultra white, ma niente a che vedere..
  4. RossoCorsa
    RossoCorsa
    13.224
    758
    14 Novembre 2002
    Guardate qui che bell'effetto!
    La posizione di sx è una PIAA Extreme Blu, a dx la PIAA Tera a LED. Guardate la luce impressionante che fa e quanto il colore sia identico allo xenon, mentre l'altra fa una luce blu fioca e scadente.
  5. Sandyngam
    3.712
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    A chi lo dici, con le altre lampadine pare di avere due mozziconi di candele nei fari...speriamo che qualcuno piu esperto capisca da cosa dipenda il disturbo
  6. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.283
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    X eliminare l'errore basta mettere una resistenza prima del led e il problema sparisce ;)
  7. RossoCorsa
    RossoCorsa
    13.224
    758
    14 Novembre 2002
    Ok grazie, ma visto che non me ne intendo, c'è un tipo in particolare che dovrei comprare (vabbè che tanto il lavoro penso che lo farei fare ad un elettrauto)? :wink:
  8. atd1963
    15.250
    569
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    led
    e sicuramente la centalina che gestisce il chek per il controllo delle lampade melle bmw viene inviato un segnale a onda quadra (quindi lampeggia)nelle altre marche non so ma basta mettere una resistenza da pochi omm in serie alla lampadina
  9. simone72
    simone72 Presidente Onorario BMW
    17.546
    722
    10 Ottobre 2006
    320d E91-Z3Roadster-320is
    Sono stupende Paolo!!! Fanno una luce bellissima!!!!
  10. freeze
    6.698
    44
    4 Gennaio 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    mamma mia che differenza...
  11. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.494
    507
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    si ma freeze se ti dice quanto costano ti spari
  12. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.090
    87
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    eh no..se il circuito viene rilevato come aperto,mettere una resistenza in serie non cambierà la situazione :-k
    dato che il led è comunque un diodo,sospetto che il problema sia dovuto al sistema di controllo della centralina luci..mi sa che va a contropolarizzare e trovando un diodo,questo interrompe il circuito,quindi segnalazione di circuito aperto..si potrebbe provare a mettere una resistenza da 15 ohm (il carico di una lampadina da 10w) in serie ad un diodo,collegati in antiparallelo alla luce di posizione..di modo che quando la luce è accesa,il diodo non conduce,mentre se la centralina manda un impulso in contropolarità questo passa per il diodo attraversando la resistenza e fornendo alla centralina il carico corretto.
    io non monto queste luci di posizione a diodi led quindi non ho modo di provarci,ma è piuttosto semplice e decisamente indolore..un diodo ed una resistenza da 15 ohm mezzo watt costano pochi centesimi...
  13. fran74
    fran74 Kartista
    159
    26 Luglio 2006
    bmw 320d
    potresti mettere in parallelo le vecchie luci di posi zione e mettere da qlc parte nel cofano... è la piu veloce e facile come soluzione.
    oppure come ti hanno suggerito la resistenza. che cmq io metterei in parallelo al led nn in serie.
    la luce ti rimane accesa perche è il BD che fa il controllo delle luci.
    il bd dovrebbe funzionare come un comparatore.. sa quanto devono assorbire le luci e quando questo carico resistivo è differente accende l'errore
    misura il carico resistivo con le lampade normali e poi con i led e vedi che differenza c'è
    spero di esserti stato d'aiuto
    ps... sicuro che siano da 5w i led???? sicuro che nn emettano luce per 5W di potenza?
  14. MuCcIo
    18.783
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    io farei una cosa più semplice...
    prendi le lampade vecchie e misuri che resistenza hanno...
    prendi i led e misuri che resistenza hanno... aggiungi in serie la differenza delle 2 (ovviamente quelle del led saranno nettamente inferiori)
    oppure senza stare a misurare, prendi un trimmer da 100 ohm multigiri, lo metti al minimo e glielo piazzi in serie... poi accendi le luci e frulli finke nn si spegne la spia... ;)
    ps: i demon eyes sarebbero? :D
  15. freeze
    6.698
    44
    4 Gennaio 2004
    quelli della mia firma
  16. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ma una volta non si chiamavano Angel eyes??
    Alfio
  17. freeze
    6.698
    44
    4 Gennaio 2004
    sono la stessa cosa
