Visti i problemi del mio 530xd E61 che come scritto in un'altra discussione, perdeva colpi a velocità costante, hanno deciso di aggiornare tutte le centraline. Lascio la macchina una notte in conce e la vado a ritirare il giorno dopo. Apparentemente era tutto perfetto. Nuova grafica del monitor, i-drive molto più veloce e funziona anche meglio. Nuovi menù, finalmente mi da in numeri di telefono dei ristoranti e alberghi, insomma il computer di bordo è molto più veloce e funzionale, contentissimo! Poi il problema dei vuoti al motore sembra risolto (ma prima di cantar vittoria voglio provare meglio la macchina). Infine due belle sorprese: steptronic che già in origine era nettamente migliore di quello dell'X5 (E53), ora è migliorato ancora! Molto più fluido e dolce e poi in modalità sequenziale mi sembra parecchio più veloce. E anche la rumorosità del motore quando parto da fermo sembra leggermente diminuita. Tutto bene direte ma.... il problema è che ogni volta che apro la macchina e metto in moto il monitor si accende regolarmente ma dopo pochi secondi si spegne tutto monitor e le luci delle feritoie del cd e dvd e si riavvia. Ammetto che la cosa mi fa girare parecchio le balle, anche perchè non si riaccende in un attimo. è successo anche ad altri che hanno aggiornato? Qualche soluzione? Non ditemi che mi tocca tornare in concessionaria.
a me succede saltuariamente qualcosa di simile. Se spengo l'auto e la riavvio dopo 10-15 minuti lo schermo non si accende. Inizia a flashare ogni minuto circa senza mostrare il logo. In questa situazione non funziona un tubo. Poi spengo l'auto, attendo qualche minuto ed il tutto si ripristina. In conce si sono tenuti l'auto 4gg senza risolvere il problema. Scrivero' a BMW Italia perche' secondo me e' un problema hardware. Ti faro' sapere.
aggiornamento del sistema alla versione 28 (arrivo previsto dicembre ) altrimenti sostituzione del ccc di navigazione
Atd ma gli agiornamenti per le auto in garanzia sono gratis oppure bisogna inventarsi qualche problema all'eletronica per averli ?
Ho aggiornato a fine agosto alla rel. 26 e non mi ha dato mai noie. Solo 2 gg fa mi ha fatto uno strano scherzo: non c'era verso di togliere il muting della radio. Potevo cambiare canale ma era impossibile avere il volume. Ho spento e riacceso 2-3 volte senza successo. Alla fine dopo aver riacceso l'auto dopo 15 minuti si è tutto resettato. Il flash del monitor si è verificato solo una volta. Anche qui.. dopo aver lasciato l'auto ferma e riaccesa si è resettato tutto. Forse nel tuo caso c'è qualcosa che non è andato per il verso giusto. Se dici che lo fa SEMPRE, io andrei in concessionaria subito per riprogrammare il tutto. Una domanda.. e se fosse il dvd di navigazione? Saluti
a me hanno fatto l'ultimo aggiornamento della centralina (sabato mattina),e anche se ho il cambio manuale la macchina e' migliorata parechio,molto piu' scattante,il cambio molto meno ruvido e non fa piu' vuoti il motore adesso e' perfetta (almeno fino adesso sembra),fino ad ora sono soddisfatto:wink: che ne dici ATD!!!:wink:
Idem successo a me dopo l'aggiornamento alla 25, poi ho messo la 27 senza risolvere niente. ATD sai nulla a riguardo se la 28 possa fixare questo fastidio ?
A me non lampeggia il monitor. Si accende regolarmente, compare il logo e a volta compare anche il menù. Poi tempo di mettere la retro per fare manovra o di fare 200 metri si spegne tutto e si riavvia. è fastidioso da morire, domani chiamo in officina e vediamo che dicono. Comunque dico io, è possibile che su macchine del genere si perdano con ste cazzate? Come si fa a rilasciare una versione nuova con problemi così grossolani! Spero risolvano quanto prima e senza farmi perdere altro tempo
Volevo giusto fare il primo aggiornamento, perche' alcune volte mi segnala un problema al sistema SOS ed è fastidioso, ma visti i problemi della 27.2 forse mi conviene tenermi la 25 ed aspettare un aggiornamento serio !!!
a me ripeto non lo fa e ascolto solo cd o dvd masterizzati e ho dvd masterizzato con autovelox dentro... Ora, incrocio le dita... ma almeno per ora va tutto regolarmente ( 27.2 )
Oggi non avevo fretta e ho provato meglio la macchina. il difetto dei vuoti a velocità costante non è sparito! Quindi direi che il miracoloso aggiornamento non ha funzionato! e il ccc continua a resettarsi.
Per i vuoti a velocità costante mettici una pietra sopra..:wink: Per il reset del ccc prova ad inserire il dvd di navigazione originale cosi' come un cd audio non masterizzato e verifica se lo fa ugualmente. Se dovesse farlo nuovamente ritorna alla concessionaria e incxxxxti. Tienici informati. Sergio
Per Sergio 530........... Però stessa età stessa auto!!!!! Comunque Vado anch'io a fare l'aggiornamento Giorno 9 Gennaio a causa dell'installazione del cavo audio Aux, (metto su interfaccia video per dvd e tv). Spero non succedano anomalie.
reset con dvd masterizzati è vero, inserendo gli aggiornamenti navigatore business 2007-2 su dvd masterizzato mi si resetta e il navigatore mi dà distanze e itinerari sballati. Inserendo il business (2004 ahimè) originale, ri-resetta e porta tutto a posto. Consigli??? Thanks P.S. trattasi di 530d E60 2004
