Acquisto debimetro su ebay, faccio bene?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da ^Miki^, 22 Marzo 2009.
  1. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    Salve,
    sto valutando di cambiare il debimetro sulla mia 525d del 2001, ed essendo un accanito utente ebay, ho fatto un pò di ricerche.
    In molti vendono debimetri del modello di cui avrei bisogno (0928400468) ma a parte 2 o 3 inserzioni sono tutti in vendita a prezzi stracciati.
    In concessionaria credo costi circa 220 230€, su ebay si trova nuovo a detta del venditore anche per 50€.
    Qualcuno di voi mi sa dare consigli su questi ricambi?
    Sono comunque efficenti o sono delle fregature?
    Per 50€ varebbe lo stesso la pena di provare vista la enorme differenza dal prezzo di listino ma, se posso evitare di fare acquisti inutili ne sarei più contento.
    grazie
    P.S. ecco tre link di esempio di quello che si può trovare su ebay
    http://cgi.ebay.it/NEW-air-flow-mas...hash=item330270562539&_trksid=p3286.m63.l1177
    http://cgi.ebay.it/BMW-Diesel-Air-F...hash=item330295250835&_trksid=p3286.m63.l1177
    http://cgi.ebay.it/NEW-5PIN-MAF-Mas...hash=item220377891127&_trksid=p3286.m63.l1177
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Marzo 2009
  2. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io posso dirti che qui nel forum esiste un modulino che ti permette di ovviare al problema del debimetro alla frutta...
    però prima aspetta qualche risp su quello che hai trovato tu a 50€ (magari metti un link) perchè la spesa sarebbe più o meno la stessa...
  3. cely
    11.699
    12.504
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    La differenza fra comprare un sensore da 200 e passa euro e quelli dei link che hai messo e' che nel primo caso compri tutto il debimetro, mentre nelle inserzioni che hai linkato vendono il solo sensore.
    Praticamente bisogna smontare il debimetro e sostituire la sola parte elettronica, il che non dovrebbe essere nemmeno molto complicato.
    Sicuramente molto piu' conveniente.
    Ciao
  4. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    cely le inserzioni che ho riportato le ho scelte apposta con tutto il corpo del debimetro quindi, sensore + carcassa.
    Mi suona strano che il grosso del prezzo sia il corpo esterno che alla fine è solo plastica. A mio parere il pezzo di valore è appunto il debimetro e il suo filamento.
    L'unica idea che mi posso fare per giustificare il prezzo così diverso fra questi e quello dell'officina è una sorta di prezzo di cartello volutamente fissato altissimo.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Marzo 2009
  5. cely
    11.699
    12.504
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Allora fai piu' attenzione perche' nella prima inserzione che hai postato e' indicato chiaramente che vendono il solo sensore interno.
    Che tradotto significa piu' o meno " le immagini mostrano il sensore completo come viene montato nella vostra vettura tuttavia quest'annuncio e' per il solo sensore elettronico parte del completo sistema di misurazione. Esso si avvita semplicemente sull vostro pre esistente supporto di plastica.Perche' pagare per un pezzo di plastica di cui non avete bisogno. serve a sostituire il sensore all'interno del misuratore modello numero xxxxxxxxx".
    Piu' chiaro di cosi.
    Se non si conosce bene l'inglese occhio a quello che si compra su ebay si rischiano brutte sorprese.
    Ciao :wink::biggrin:
  6. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    Osto.. hai ragione!!
    Non è che non sappia l'inglese, è che per avere un esempio ho preso le prime inserizioni dove in figura c'era il corpo completo con un prezzo medio sui 50€ e non sono stato a leggere tutta la descrizione dell'oggetto.
    Rimango cmq dell'idea che dicevo prima, il grosso del costo dovrebbere essrere a mio parere il sensore stesso e non quello che gli sta intorno
  7. beckervdo
    4.517
    Io userei il modulo di Christian se il tuo deb ha ancora un segnale.
  8. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Quoto per il modulo debimetro=D>
  9. antonioc6680
    antonioc6680 Kartista
    70
    26 Aprile 2007
    bmw 525 tds
    salve ,scusate ma più volte ho sentito parlare del modulo di cristian mi sapete dare qualche informazione su questo modulo e dove posso reperirlo?
  10. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    il modulo di Christian lo devi chiedere direttamente all'utente Christian72, è un suo progetto.
    in pratica serve per compensare il deficit funzionale che il debimetro ha accumulato con il tempo.
    invece di cambiare il debimetro, puoi provare questo modulo dalla facile installazione e dal basso costo rispetto a quello di un debimetro.
    però il debimetro deve essere funzionante anche se poco, se invece è rotto, bisogna sostituirlo
  11. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    Alla fine ho fatto di testa mia è ho acquistato su ebay, per ora posso dirvi che la differenza si sente agl'alti regimi.
    Il tiro è migliorato di molto, devo solo sistemare ai medio-bassi in quanto la mia centralina modificata è da sistemare, faccio dei cannoni di fumo nero impressionanti ora!!!
  12. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    530D XDRIVE F11 luxury
    quanti km hai?
  13. beckervdo
    4.517
    cioè hai mappato?
    :-s
  14. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    si, ma il lavoro non era venuto bene sin dall'inizio.
    Ma siccome me l'hanno fatta gratis tramite un amico il mio caso non è prioritario e ho sempre rimandato, ma ora è venuto il momento di tornare dal "dottore".
  15. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    quanti km hai?io ne ho quasi 180.000 e credo non sia mai stato cambiato....di sicuro dopo i 123.000 no!
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Marzo 2009
  16. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    adesso lo voglio sapere pure io... :mrgreen::mrgreen:
  17. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    non ce lo vuol dire :mrgreen:
  18. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    :mrgreen::mrgreen:forse è andato a guardare il contakm:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  19. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    non si ricorda dove ha messo la macchina!!!
  20. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    27 Gennaio 2009
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    ne ho 154.000
