accensione traballante | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da leon_78, 30 Luglio 2006.
  1. leon_78
    leon_78 Kartista
    83
    1 Luglio 2006
    320d e46 prerestyling
    salve a tutti e complimenti x questo splendido forum, vi seguo da molto e da poco sono il fortunato possesore di una 320d. da una settimana la mattina all'accensione al minimo l'auto balla tutta con una notevole vibrazione, il minimo è regolare, dopo un minuto smette e non lo fa più. L'auto va bene, non ha problemi, il consumo è ok, va che è una bellezza, e non so cosapensare. qualcuno può aiutarmi????
  2. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    fai una bella presentazione nella sezione apposita se puoi metti qualche foto della vettura, per la vibrazione fai controllare i supporti motore che possono essere partiti e quando metti in modo e quando è fredda è leggermente accellerata e la vibrazione è leggermente più alta e ti traballa e vibra l'auto
  3. leon_78
    leon_78 Kartista
    83
    1 Luglio 2006
    ho fatto controllar4e già i supporti e sono ok, la vibrazione è forte, balla dall'avantreno al retrotreno, è come se fosse una macchina a benzina con candele bruciate, ma lo fa per un minuto. ti ringrazio comunque, oggi faccio el foto e le pubblico. a presto
  4. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    ma hai fatto controllare che gli iniettori siano perfettamente efficienti, magari uno spruzza molto poco rispetto agli altri all'inizio e l'auto vibra in quanto il motore non riesce ad avere una buona iniezione, fai fare un controllo diagnostico o in bmw o in un centro bosch car service, se c'è qualche errore è memorizzato nella memoria guasti
  5. leon_78
    leon_78 Kartista
    83
    1 Luglio 2006
    è quello che avevo pensato anche io in settimana vado a controllare. grazie di tutto. p.s. tenemi aggiornato su tutto. a presto
  6. leon_78
    leon_78 Kartista
    83
    1 Luglio 2006
    ciao maurinax, in settimana ho acquistato il trattamento per pulire gli iniettori e ho risolto il problema, ti ringrazio per il consiglio. buone vacanze e alla prossima
  7. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    meglio così leon78 con poco hai risolto, se puoi cambia anche il filtro del gasolio magari ci sono impurità che potrebbero scioglersi col prodotti per gli iniettori e arrivare fino ad essi
  8. leon_78
    leon_78 Kartista
    83
    1 Luglio 2006
    ti ringrazio del consigliom lo farò al più presto. una domanda. Che cosa fa di preciso la tua interfaccia di diagnostica? è come quella che usano in concessionaria?
  9. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    no è differente, fosse stata come quella della concessionaria mi sarei aperto una succursale bmw, bè la mia interfaccia effettua la diagnosi su motore e centraline varie della vettura, tipo quella del condizionatore, airbag, abs, ecc, viene restituito un codice con il possibile problema scritto in inglese, poi puoi cancellare tali errori, puoi effettuare il reset dei tagliandi senza farlo manualmente con le astine del cruscotto e permette di vedere in tempo reale i dati elettrici della vettura, come pressione turbo, aria aspirata, tensione uscita debimetro e altri valori inerenti al motore, se hai altre domande da fare inseriscile nel mio post dell'interfaccia, basta che clicchi sul link della mia firma o mi mandi un messaggio privato, quì siamo un pò out per il post aperto :wink:
