  2. Sostieni il forum! Iscriviti al BMWpassion vClub e avrai avatar speciale e rimozione della pubblicità! Clicca Qui!
BMW Serie 1 F20/F21 Accendisigari non funziona (o così sembrerebbe)
Discussione in 'BMW Serie 1' iniziata da N3ss, 2 Luglio 2018.
  1. N3ss
    N3ss Aspirante Pilota
    19
    7 Maggio 2018
    lonato del garda
    118D F21
    Ciao a tutti, ho ritirato pochi giorni fà la mia F21 Msport del 2014 con Kit Fumatori. Ora la mia domanda è: nella zona anteriore e posteriore ho la presa per l'accendisigari, ma non fumando volevo utilizzare le prese per attaccarci dei caricabatterie USB. Se vado però ad inserire un caricabatterie (sia nella zona anteriore che in quella posteriore) non succede assolutamente nulla. Mi spiego meglio:
    La presa scalda l'accendisigari correttamente, quindi effettivamente passa corrente
    Ma la presa non ricarica alcun dispositivo io colleghi al caricabatterie con attacco da accendisigari
    Ho provato più dispositivi e più caricabatterie, ma nessuno da alcun segno di risposta. Quale potrebbe essere il problema? Visto che effettivamente con l'accendisigari di base funziona tutto normalmente.
  2. ilGuru77
    12.114
    5.585
    12 Febbraio 2016
    120d LCI MSport
    Veramente anomala la cosa...io però la associo a problemi di contatto, prova ad allargare un po' le lamelle della presa accendisigari stando attento a non mettere in corto più e meno (magari facendo ponte con un cacciavite). Ignorantemente più di questo non mi viene in mente!
  3. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    1.734
    1.424
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    F20 120i Lci2 MSport ZF8 Sport
    È un problema di forma delle prese usb....io ne avevo 5 a giro per casa, nella presa anteriore ne funzionano 2, nella posteriore 4 e nella presa nel baule tutti e 5....#-o
    Di quelle che ho provato, ho notato che quelle doppie che fuoriescono di più funzionano, quelle che restano più a filo per poter chiudere lo sportellino invece no...ne ho provate 5 e ne funzionano solo due che non mi fanno scorrere lo sportellino ](*,)
    Ultima modifica: 2 Luglio 2018
  4. Alessio75
    1.734
    1.424
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Per capire meglio:
    Fatte così mi funzionano
    Così invece no
  5. N3ss
    19
    7 Maggio 2018
    lonato del garda
    118D F21
    Ciao, adesso provo altri caricabatterie (anche del tipo che mi hai linkato) e vi faccio sapere, ma ipotizzo anche io che sia un problema di contatti, le lamelle probabilmente non escono abbastanza per chiudere il circuito
  6. N3ss
    19
    7 Maggio 2018
    lonato del garda
    118D F21
    Ho fatto un salto in BMW e nel pomeriggio o comunque prima di fine settimana faccio un salto al Service, così controllano eventualmente che ci sia un problema o meno e nel caso sia tutto funzionante mi danno un caricabatterie originale BMW, così risolvo definitivamente (anche perchè lunedì parto per una settimana, e mi serve caricare il telefono :D )
