525 tds e liquido rosso per terra | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pretorian, 28 Dicembre 2006.
  1. pretorian
    pretorian Kartista
    117
    9 Luglio 2006
    BMW 525 Tds Touring E39
    Mi sapete dire cos'e' un liquido rosso che ho trovato questa mattina per terra in garage sotto la mia 525 tds che sono 4 giorn iche non uso?
    grazie
  2. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    è il liquido dell'idroguida, controlla il livello e sopratutto controlla i manicotti o i bloccaggi magari ti perde da li, stai attendo potresti danneggiare la pompa dell'idroguida e li che son dolori
  3. yamahar1blu
    yamahar1blu Collaudatore
    384
    28 Febbraio 2006
    BMW F31 316d
    confermo x l'idroguida ma potrebbe essere anche il cambio, sia automatico che manuale l'olio è rosso. controlla se la macchia si forma nella parte centrale dell'auto o in corrispondenza dell'asse anteriore
  4. pretorian
    pretorian Kartista
    117
    9 Luglio 2006
    la macchia si forma nella parte anteriore dell'auto....
    con una perdita di questo tipo, credi possano sostituirmi la pompa dell'idroguida?
    conosci il prezzo di suddetta pompa?
    grazie
  5. PuccioE39
    63.378
    7.485
    se è nella parte anteriore, è una stupida fascetta del tubo che passa proprio lì davanti leggermente verso il lato passeggero, se alzi l'auto sul ponte noterai una tubazione dalla quale "cola" una goccia rossa..devo cambiare anch'io la fascetta al prossimo tagliando
  6. pretorian
    pretorian Kartista
    117
    9 Luglio 2006
    hai lo stesso problema ?
    invece per le perdite del liquido di refrigerazione spero sia anche in questo caso uno stupido tubo da sostituire....... ho speso 556 euro di tagliando 10 giorni fa non vorrei chiudere l'anno in bellezza
  7. PuccioE39
    63.378
    7.485
    556 euro? e cosa ci hanno fatto?
    io ho speso 300 euro di olio, tutti i filtri e le pastiglie anteriori..
  8. pretorian
    pretorian Kartista
    117
    9 Luglio 2006
    pastiglie anteriori e posteriori piu' tagliando .... solo di olio 114 euro + iva
  9. pretorian
    pretorian Kartista
    117
    9 Luglio 2006
    Ecco fatto...... ritirato l'auto dal concessionario ieri sera....... Totale 802,00 euro.
    sostituiti tubi dell'idroguida, tubi del gasolio e ciliegina sulla torta.... RADIATORE acqua..... che perdeva ovviamente.
    Tra tagliando fatto il 12 dicembre e questo intervento il 9 gennaio ho speso in 1 mese 556 + 802 = 1358 euro.....
    ALLEGRIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  10. fasolini6
    17.647
    1.025
    12 Luglio 2006
    ](*,)](*,) Che botta!
  11. beckervdo
    4.341
    Kia Sportage HEV 2023 / Mazda 2 2010
    minchia!!! officina bmw giusto?
  12. PuccioE39
    63.378
    7.485
    bel colpo
  13. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    azzo:eek:
  14. pretorian
    pretorian Kartista
    117
    9 Luglio 2006
    Concessionaria Autobavaria di Conegliano
    P.S. per quanto riguarda il liquido del radiatore ho scelto "acqua di Lourdes" non si sa' mai
  15. LampoViaggiatore
    LampoViaggiatore Kartista
    82
    16 Novembre 2006
    BMW 330Ci E46
    Sangue?.. :mrgreen:
    ...Scherzavo... 8-[
  16. =rke=imot3p
    =rke=imot3p Secondo Pilota
    572
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    che belli i tagliandi fai da te....... :)
  17. pretorian
    pretorian Kartista
    117
    9 Luglio 2006
    No, no..... hai proprio ragione, mi hanno fatto un prelievo di sangue per pagare ...... Bah!!
  18. pretorian
    pretorian Kartista
    117
    9 Luglio 2006
    si possono essere anche belli, ma sinceramente non sono in grado di cambiare olio, filtri o addirittura le pastiglie dei freni....... anche se mi piacerebbe
  19. LampoViaggiatore
    82
    16 Novembre 2006
    BMW 330Ci E46
    cavoli... però mi spiace... davvero.
    E' un bel casino...:confused:
  20. =rke=imot3p
    572
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    ma ti sembra che io prima di farli la prima volta li avevo fatti? :) ci ho messo solo un po' + di tempo... ovviamente l'olio l'ho fatto cambiare da un amico mio qui alla colonnina di benzina in modo da smaltire quello usato... però ho portato tutto io... olio filtro.... per il filtro dell'aria poi mi sono messo con molta pazienza xchè proprio di sopra passa il tubo del gas e non mi entra la mano.... infatti l'ho sbucherellato tutto quello vecchio.... :) basta avere 2 orette di tempo alla fine :)
