ragazzi,dopo aver cambiato tutti i sensori giri motore e giri camme,cambiato il debimetro,cambiato il separatore olio e tubi annessi,ricollegato il tubo di depressione andava al filtro benzina,risolta perdita benzina flauto iniettori e spinotto di un iniettore con filo rovinato,candele nuove,bobine con soli 100.000km,ancora a macchina calda,dopo averla lasciata 20 minuti ferma se si va ad accende il motore il minimo singhiozza e alla volte non si può nemmeno accelerare!!!!! appena scatta il gpl è perfetta,alle volte quando fa così basta spegnere e riaccendere il motore per risolvere....il mio meccanico dopo tutti i lavori che gli ho fatto fare(dovevo cambiare ammortizzatori i bracci anteriori e risolvere varie perdite di olio) con una macchina con 192000km,ha ipotizzato gli iniettori visto che quando li ha smontati li ha trovati molto bagnati,e la macchina era ferma da 4 giorni senza essere accesa! può essere quello?ah poi non ho mai cambiato il filtro benzina,sarebbe da fare?
318i valvetronic con impianto gpl,non tiene il minimo!!a gpl Problema simile sulla mia (che non ha il GPL). Diagnosi BMW: valvetronic. Non sono riuscito a farmi fare un preventivo nemmeno insistendo Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
si farebbe lo stesso problema anche a gpl...invece no...quindi penso sia un problema di alimentazione benzina!
