Salve a tutti sono nuovo , vorrei essere invecchiato velocemente, a tal proposito volevo sapere se qualcuno (oltre a dirmi di portare l'auto alla bmw) puo dirmi da cosa possono dipendere i suddetti problemi : 1 - spia aribag acesa / lampeggiante 2 - beep sinistro che si ode RANDOM ogni tanto. 3 - tettuccio elettrico che nn si apre subito ma bisogna attendere un poco anche con macchian in moto, 4 - radio che si accende nn subito (come il tettuccio) e quando premo il tasto di apertura del tettuccio si spegne la radio( ma poi dopo un po tutto funziona normalmente) 5 - il tettuccio si apre solo in una posizione (completamente aperto) ma nell' altra sembra che si stia aprendo ma si blocca a meta' il pannello. 6 - mi e' capitato che la freccia sinistra rimanesse fISSA e nn in intermittenza!!! (ora funziona) 7 - l'indicatore di direzione sinistro posto sulla fiancata nn si accende (nn e' la lampadina) 8 - ultimamente la chiusura centralizzata nn funziona piu bene : quando chiudo la sicura dal lato passeggero o con il telecomando dell' allarme nn si chiude quella del guidatore inoltre sembra che la prima volta che chiudo la sicura rimane solo una frazione di secondo chiusa e poi si riapre , la seconda volta invece tutto ok. ecco sono SOLO questi i piccoli difettucci riscontrati... qualcuno di voi sa dirmi cosa potrebbe essere? c'entra la centralina dei servizi????? piu passa il tempo piu scopro queste "NEW ENTRY" ... strano no? attendo che qualcuno mi possa illuminare... grazie a prescindere! ciao!
Re: 318 IS TEDESCO PIENO DI ANOMALIE ELETTRICHE! Controlla i camblaggi sotto il sedile se si tratta dell'airbag passeggiero Lo fa anche a me. Una volta mi ha pure scaricato la batteria della macchina, perchè lo fa anche la macchina è chiusa! :| Non riesco a capire cos'è, ho fatto la diagnosi ma le centraline non rilevano nessuna anomalia. Hai qualche dispersione nell'impianto elettrico... Come ti ho detto ci deve essere qualche massa che si è scollegata. Rivolgiti ad un buon elettrauto ed evita come la peste le concessionarie BMW, se non vuoi trovare un conto da pagare che supera abbondantemente il valore della macchina
Prada ESATTO :-) come vedi ho seguito il tuo consiglio x l'iscrizione al forum :-) Per quanto riguarda i consigli dell' amico El Nino , posso risponderti che il piu' e' TROVARLO l'elettrauto che voglia fare sti lavori!!!! Sono andato da uno qui (e nn dico il nome per la privacy ) e mi ha spillato 50 euri per dirmi alla fine che c'e' da rimappare la centralina... (forse) e che la spia dell' airbag e' un prob di "assorbimento" ???? Mi semrba tutto assurdo comunque devo staccare l'autoradio i problemi mi sa che provengono da li... l'unica cosa e' capire se e' solo un prob di massa... c'e' un modo per resettare lal centralina senza doverla portare in bmw? qualcuno DICE (BILLY) che staccando la batteria alcune volte si resetta! devo crederci????? p.s. rimpiango di nn avere riparato il mio mitsubishi eclipse gsx turbo :-((( c'erano meno problemi :-(((
possibile, tuttavia se c'è un cavo che fà massa anche staccando la batt non c'è storia invece la spia dell'airbag è proprio da resettare in conce... se ti interessa c'è un elettrauto bravo, quà a santarcangelo, si chiama tonino, è il day hospital bosh poco dopo la rotonda di tutto zoo sulla destra
benvenuto E36ista.... per l'impianto elettrico... l'auto è originale o il vecchio proprietario ci ha fatto lavoretti "fai da te" tipo neon o cavolatine varie? magari ha fatto casino lui... cmq auguri nel risolvere i tuoi problemi... io di impianti elettrici non riesco proprio ad aiutarti :frown:
