19" e91 330xd canale e Et...
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Grimmia, 20 Marzo 2009.
  1. Grimmia
    Grimmia Collaudatore
    368
    40
    7 Giugno 2004
    X5 G05 40i my 2024
    premesso che ho avuto l'omologazione per queste misure
    225/35/19 88y xl su 8j 19 et 37
    255/30/19 91y xl su 9j 19 et 39
    dato che i cerchi cosi saranno dentro i parafanghi di mezzo metro volevo avere alcuni consigli.
    mi piacciono un sacco gli OZ ultraleggera HLT neri (la mia auto è nera)
    però li fanno nelle seguenti misure
    8,5J 19 et 34
    9J 19 et 40
    10J 19 et 32
    davanti 8,5 19 penso sia perfetto sia come canale che come et...
    il problema però è questo... dietro forse sarebbe meglio 9,5J ma non li fanno, su un canale da 10 il 255 ci sta? e con l'et 39 secondo voi sto dentro i parafanghi?
    se no l'alternativa è mettere 8,5 davanti e 9 dietro e semmai dietro metterò un distanzialino...
    aspetto vostri consigli
  2. actarus8v
    non ti so aiutare......am certo che con quei cerchi viene fuori un diavolo incaxxato!!!!
  3. gigi1970
    gigi1970 Collaudatore
    299
    25 Agosto 2008
    bmw e91 320d 163cv-R1200GS ADV
    Secondo me Grimmia con ET 34 anteriore sul 19" vai bene e rispetto alla misura omologata ti "allontani" dal mozzo verso l'esterno di 3 mm per lato, quindi è ok. Per il posteriore invece rientri, con ET 40, di 1 mm per lato!
    Sarebbe da valutare l'opzione ET 32 che ti riporterebbe "fuori" sempre rispetto all'omologato di 5 mm per lato, solo che in questo caso è da vedere come "calza" il 255 sul 10".
    Per il discorso se stai dentro o fuori il parafango ti basterebbe fare 2 conti tra la differenza di canale ed ET che hai adesso e quello che andrai a montare.
    Comunque complimenti per la scelta del cerchio che è veramente bello!!!!!!!!
    Spero di esserti stato utile, saluti, Luigi.
  4. Grimmia
    368
    40
    7 Giugno 2004
    X5 G05 40i my 2024
    guardando un paio di siti ho visto questo:
    il 225-35 si può montare su canali da 7,5 a 9....
    se davanti metto l'8,5 19 et 34 dovrei rispetto all'originale essere 3mm piu in fuori per l'et e 6,3 per il canale giusto? quindi come avere un distanzialino da 9,3mm corretto o è una bufala?
    il 255-30 si può montare su canali da 8,5 a 9,5...
    quindi se è vero mi tocca prendere il 9 che come hai detto tu è piu in dentro di 1mm e ci metterò un distanzialino che già ho sui 18...
    non ricordo bene ma mi pare di aver messo dietro da 16 e davanti da 12 ma verificherò questo... certo 9,5 sarebbe stato meglio con et piu basso....
    se avete qualche altro consiglio per dei cerchi come marca e design son qui...
    ps: qualcuno ha un bel sito dove si possano trovare altrimenti delle buone repliche italiane...
    un sito che non sia italgomme che mi sembra ne abbia pochi di modelli...
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Marzo 2009
  5. marco.85
    marco.85 Aspirante Pilota
    2 Giugno 2009
    Bmw 330d
    Ciao,
    ho una 330d e91 e vorrei anch'io montare i 19 ma a libretto ho solo i 18. Come hai fatto ad ottenere l'omologazione?
