Saluti, ho fatto un giretto qui dopo mesi (o anni?!?!?!) di assenza. Dunque dunque, la mia bmw è sempre quella con i km nel titolo, ad oggi ho i seguenti inconvenienti. Spia airbag sempre accesa (probabile scheda sedile passeggero partita 500€ mi dicono), la corsa dell'acceleratore ha un leggerissimo scalino che quando lo passo si ha l'effetto "scatto" in avanti dell'auto, la portirera lato guida fatica ad aprirsi dall'esterno. Per i resto tutto ok. Motore va come un missile, è bello apprezzare un'auto con 10 anni sulle spalle e tenersela stretta. Ciao
Ciao!hai l'acceleratore elettronico?magari comunque hai solo da pulire bene la farfalla di aspirazione..che però se è motorizzata e comandata elettronicamente è più rognosa!se invece hai la farfalla meccanica ed acceleratore col filo,o il filo si è sfilacciato in un punto e sfrega e va cambiato,o bisogna controllare e pulire la farfalla meccanica!potrebbe essere anche il debimetro altrimenti!161.000km..secondo me ne fa ancora..hai voglia!:wink:
incredibile è la prima che sento... per l'accelertore anche la mia faceva così, ho smontato il corpo farfallato e l' ho pulito per bene dai vari depositi di sporco, poi più fatto...
beh, giusto.... visto che con la spia d'errore accesa tutti gli airbag non funzionano!! era pazzo a farti passare una vettura con il sistema airbag in avaria.
mi potete spiegare meglio il fatto della maniglia?? anche a me è un po' dura da aprire !! anche passeggiero!!
con la spia airbag accesa in caso di urto la centralina (sempre che non sia lei guasta) attiva comunque tutti gli airbag, che potrebbero però non funzionare. fatto anche io, levi il tappino indicato, dentro trovi una brugola svitata o comunque allentata, la stringi forte e torna a funzionare per il meglio.
Per quanto riguarda l'acceleratore il mio è un problema di meccanica nel pedale, infatti spingendo a mano il pedale si sente lo scalino sul pedale, un certo "tic" millimetrico che però si traduce in un'accelerazione brusca. Per l'airbag la spia è sempre accesa anche quando c'è il passeggero, funziona comunque quel trucco alla 007?!?! La maniglia della portiera è come nuova, si apre tutta senza ostacoli e scorre bene ma non sblocca la portiera, devo provare con quella famigerata vite dietro il tappo di gomma? Ciao
infatti gli ho spiegato che era una stupidaggine ma non ne ha voluto sapere,,,,,,,,ad un mio amico addirittura è successa la cosa contraria è andato alla revisione è il tipo gli ha detto vedi che non ti si accende la spia degli airbag ,e lui ha esclamato bene vuol dire che vanno bene......poi quello delle revisioni gli ha spiegato che appena acceso il quadro la spia si deve accendere e spegnere...... se non fa questo la macchina non puo passare,perche deve esserci qualke malcosa che non va....
spia airbag, diodo e resistenza, spesa 1€ e risolvi tutto, complimenti per la macchinaaltri 160000km a te e alla tua bm
