-10 Spia avaria motore ma il motore gira regolare | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da blackcygnus, 5 Febbraio 2012.
  1. blackcygnus
    blackcygnus Kartista
    84
    6 Febbraio 2010
    525d E39
    Una domanda se è successo a qualcuno, 525d e39 anno 2000 step,
    stamattina metto in moto, la macchina borbotta un pò ma dopo 20 secondi tutto ok, minimo regolarissimo, dopo 5 minuti di riscaldamento (muoverla manco a pensarci è seppellita da un metro e dieci di neve) si accende la spia avaria generale "ingrnaggio con esclamativo" ma il motore gira regolare, che potrebbe essere?
  2. gieremi
    gieremi Aspirante Pilota
    21
    9 Febbraio 2006
    bmw 320d touring attiva
    spia
    la spia con ingranaggio giallo ed esclamativo e' quella del cambio.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Febbraio 2012
  3. actarus8v
    50.752
    5.224
    sposto nella sezione dedicata alla e39
  4. cely
    10.847
    11.721
    7 Aprile 2008
    530D e60
    augurati che sia solo il freddo perche' la spia e' proprio quella di avaria al cambio automatico.
  5. beckervdo
    4.341
    Kia Sportage HEV 2023 / Mazda 2 2010
    Infatti è la spia di avaria cambio automatico. Potrebbe anche esser la botta di freddo di questi giorni.
  6. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    quindi magari l'olio del cambio si è parzialmente congelato...?
    perchè ricordo in germania con -30 ho visto un motociclista che scaldava la coppa dell'olio motore e il differenziale con il fuoco di una bombola del gas da campeggio ( quelle mini) prima di partire.
  7. beckervdo
    4.341
    Potrebbe, sopratutto se la neve si è annidata anche sotto al pianale della vettura
  8. cely
    10.847
    11.721
    7 Aprile 2008
    530D e60
    un MOTOCICLISTA ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. beckervdo
    4.341
    Oddio me l'ero persa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    eheheeh!
    raga era l'elefantentreffen di monaco!!! è il raduno degli irriducibili delle moto nel ghiaccio e neve...!
  11. blackcygnus
    84
    6 Febbraio 2010
    525d E39
    Sicuri che è del cambio? mi si è accesa anche quando ho rifatto la chiave e ho provato ad accenderla senza metterci il telecomando dentro di quella vecchia..si accendeva il quadro ma non si metteva in moto (giustamente...ma se avvicinavo quella vecchia si metteva in moto ma con lo stesso simbolo acceso)
  12. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    Al''auto di un mio amico (non bmw) si è accesa la spia avaria motore appena partito di casa...nel suo caso sicuramente colpa del gasolio parzialmente congelato (lamentava borbottii e difficoltà nel salire di giri).
    Noto che anche la tua e39 è diesel....quindi occhio al gasolio (dovrebbe essere artico quello dei distributori, che regge fino a -25 dichiarati) però la condensa che si accumula col tempo....quella gela a 0!
  13. crino70
    13.767
    13.222
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    a me in montagna l'anno scorso era successa una cosa simile,temperatura -11 solo che la macchina non era coperta di neve e dopo averla scaldata un po son partito piano piano e dopo 200 mt si è acceso nel ceck (quadro high) programm protez cambio,la macchina non cambiava...mi son fermato subito dopo ,sensa spegnere ho messo in p aspettato qualche minuto..spento e dopo qualche minuto ho riacceso e per fortuna tutto era tornato ok....
    in questi giorni invece mi segnala l'abbagliante e i retronebbia ma in realta funzionano....
    per la cronaca la temperatura a treviso in questi giorni è costantemente come quella che vedete in firma >:>
    sarà la vecchiaia!!!!!speriamo bene!!
    ah dimenticavo...quest'anno mi son sbattuto non poco ma alla fine son riuscito a resuscitare il webasto e l'attivazione col timer, la mattina trovo la macchina tiepida e non necessita neanche del preriscaldamento delle candelette pe rl'avvio!!!che figata......:mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Febbraio 2012
  14. spadiz
    24.508
    2.147
    5 Luglio 2005
    Questa è una bella cosa che ho perso nel passaggio E39-E61 :rolleyes:
  15. crino70
    13.767
    13.222
    9 Dicembre 2009
    =P=P
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Febbraio 2012
  16. blackcygnus
    84
    6 Febbraio 2010
    525d E39
    Ok ragazzi stamane tutto a posto tolta la neve sulla macchina (una tonnellata porca miseria) 5 minuti in moto e la spia si è spenta, mi sa che la teoria del freddo è vera, magari perchè era completamente sepolta e sotto la temperatura era chissà quanto sotto zero, quanta neve povera bimba...
  17. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    bene, allora solo un colpo di freddo, ma ricorda che le vecchiette soffrono il freddo!!!
  18. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    675
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    sai che non ho mai capito come si regola l'attivazione col timer...
  19. crino70
    13.767
    13.222
    9 Dicembre 2009
    ma tu l'hai attiva o no??
    sul monitor deve comparire la scritta riscald. ventil. autonoma....
    se hai solo ventilazione autonoma il timer del webasto non è attivo..
    in tal caso urge un incontro e lo facciamo!!!!
    per te a disposizione!!
  20. Rinosuke
    2.041
    675
    9 Aprile 2005
    prendendo in considerazione che io non ho il navi e manco il quadro high...
    all'epoca ne dedussi che non potevo regolare il timer, forse mi funziona solo, come ora, in automatico, al di sotto di una certa temperatura.
    poi non ho approfondito anche perchè la tengo in garage, e far accendere il webasto per mezz'ora in garage, dopo ci devi entrare con la maschera antigas ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />.
    però sarebbe molto utile in caso, per motivo X, la dovessi lasciare al freddo.
