Buonasera ragazzi, mi presento, sono Giuseppe e sono un nuovo membro. La mia piccola è in serie 1 116d f21 automatica con 60.000km, acquistata l’anno scorso di seconda mano. Scrivo perchè vi ritengo sicuramente più esperti di me e sicuramente siete in grado di riconoscere il problema. In pratica avverto un tremolio del motore quando l’auto è in folle, appena vado di prima sparisce. Il rumore si sente leggermente dall’interno ma aumenta appena apro il cofano, sembra che sia qualche supporto. Non saprei di cosa si tratta. Sapreste aiutarmi?? Grazie in anticipo PS. Non fate caso alla polvere, purtroppo ho dovuto tenere l’auto ferma 3 mesi per sequestro di patente. Allego link video: https://youtube.com/shorts/oTCLouQnX9g?feature=share
dal video vedo muoversi tanto solo la cover coprimotore di plastica!!! è fissata bene? non mi sento di dire che quel rumore sia quello dei supporti motore!! ma aspettiamo che anche altri rispondano!
Ciao @Pepito18 e benvenuto, non ho tanto l’occhio su quel motore ma a mio avviso al minimo oscilla troppo. Se dai un filo (proprio poco) di gas, la vibrazione sparisce?
Quindi le strade per me sono due, o supporti andati o problemi tali per cui al minimo il motore non giri regolare. Visto che, come dicevo non ho l’occhio su quel motore sarebbe bello che intervenisse qualcuno con il tuo stesso propulsore e postasse un video o per lo meno dicesse la sua sull’ oscillazione al minimo (magari è normale che oscilli e c’è solo qualche parte che crea rumore).
Il 1.5 3 cilindri al minimo vibra parecchio, è normale (purtroppo). Dal video mi sembra che il tappo dell'olio sia relativamente fermo e a scrollare notevolmente sia soprattutto il coperchio di plastica. Avevo un problema simile risolto sostituendo i gommini che lo fissano al motore. Prova a controllare se, a motore spento, toccando il coperchio questo si muove. Di norma dovrebbe essere abbastanza saldo e non muoversi. Puoi anche provare a togliere il coperchio e verificare se i gommini non si stanno sgretolando.
