Ragazzi buona sera a tutti, vi riporto una mia esperienza, che magari può evitare qualche rogna a qualcuno che come me commette l'errore di prenddere l'olio in rete o al supermercato. Poco tempo fa in occasione della sostituzione della turbina ho acquistato un castrol 5w40 LL04 al Markett vicino casa. Subito non mi resi conto,ma l'auto continuava a perdere olio,anche più di quando avevo la turbina andata. Esaminando l'auto noto che l'olio che fuoriusciva proveniva tutto dal recupero vapori olio,e si accumulava nel manicotto dell'aria all'entrata del compressore , quindi da li mi resi conto che in quell'olio c'era qualcosa non andava...,oppure come ultima spiaggia ,il motore che mi stava salutando.... Iniziando una ricerca per acquistare un buon olio decido i andare sul sicuro e prendere il bardhal,precisamente 5w30 av504. In rete noto dei prezzi troppo belli per essere veri,e visto che gia avevo preso una cantonata , taglio la testa al toro e senza alcun rimorso spendo quasi 200 cucuzze da un rivenditore autorizzato,fatto sta che sostituito l'olio l'auto è tornata al suo stato originale!! Vi dico solo che ero quasi in procinto di darle fuoco,perchè avevo da poco fatto turbina, revisione cambio,oltre a motorino d'avviamento ,termostati,anelli di tenuta,e pensando che avevo speso tuti quei soldi su un'auto col motore mezzo andato mi aveva fatto venire una certa rabbia... I meccanici lasciamoli stare perchè quelli dddove mi sono recato ,non capiscono un tubo,fosse per loro avrei dovuto sostituire fasce bronzine ,quindi tirare giu motore ecc ecc.. Meno male che non mi fido e che le cose mi piace risolverle da solo. Morale della favola? Aquistate l'olio solo da chi è autorizzato,se avete dubbi chiamate la casa madre. Un olio che da prezzo consigliato del produttore ,lo trovate a meno della metà,sappiate che con molte probabilità non è l'olio che volete acquistare.
Castrol è l'olio più contraffatto al mondo anche nei negozi fisici spesso è facile trovarlo non originale link utile: https://www.lubrialpha.com/come-riconoscere-un-olio-originale-castrol-da-uno-contraffatto/
Grazie per il link, interessante. So che anche il Motul soffre di contraffazione. Ovviamente i truffatori si buttano sulle case più commerciali, e cercano di prendersi una fetta di mercato. Comunque penso che chi vende l'olio sa benissimo l'origine dello stesso. Se chi dovrebbe vigilare facesse il suo dovere molto probabilmente il fenomeno sarebbe molto più limitato.
Oramai è troppo rischioso acquistare lubrificante on line o da negozi poco raccomandabili, si trovano vere bidonate. Serve stare a controllare ore in rete per trovare qualcuno affidabile? Per risparmiare qualche decina di euro l'anno? No, perché se troviamo quello di qualità o originale costa quasi lo stesso che in BMW, meglio fare un pacchetto promozionale e portarla lì. Sonni tranquilli e tagliando registrato. Per tutto il resto basta il meccanico sotto casa.
H Sono pienamente daccordo,purtroppo fino che uno nn ci sbatte il muso... E sinceramente non pensavo che la contraffazione fosse a questi livelli. Anche io quando ho avuto bmw nuovi li ho sempre portati in bmw,ma si sa che una volta finita la garanzia chiunque cerca di risparmiare qualche soldino almeno sulla mano d'opera ,e il fai da te in questo caso visto la semplicità dell'operazione è una pratica assai comune. Io per curiosità ho contattato la bardhal inviandogli un messaggio,dove avevo indicato il prezzo il tipo di olio e il negozio che lo vendeva,e la loro risposta è stata in sintesi,che oltre a non aver contatti commerciali con l'azienda segnalata (visto che questo venditore ebay ha anche un negozio fisico) non si assumevano nessuna responsabilità riguardo l'originalità dell'olio...
Il posto più sicuro dove comprare l'olio è sicuramente il concessionario. Al secondo posto metterei i venditori autorizzati, che però sono spesso pochi e lontani. Al terzo posto, più o meno a pari merito, il proprio ricambista. Io per tagliare la testa al toro, sotto consiglio del mio ricambista, sono passato ad un olio meno commerciale, nel mio caso il Valvoline. Che io sappia l'olio meno taroccato è quello nei fusti da 180 kg, che dovrebbe avere anche un'ottima qualità, visto che sono ad uso professionale.
