Posseggo una F31 automatica 320d dell'agosto 2014 che adesso ha 200k km, percorro 35k km annui. Da qualche mese, mentre viaggiavo in autostrada, è comparso un rumore come un debole rombo (moooolto contenuto). Appare dal nulla superati i 110 km/h e al di sotto scompare. A volte compare a velocità diverse, ma sempre tra i 100 e 120 km/h. Aumentando la velocità aumenta ma di molto poco anche andando veloci, superati i 160-170 gli altri rumori aerodinamici lo coprono. Il rumore è presente anche con il cambio automatico in neutral. Non è molto forte e sembra come dovuto al rotolamento. Non cambia assolutamente sterzando a dx o sx, nè accelerando o frenando. Ormai è presente da 10k km e non è peggiorato. Il mio meccanico di fiducia quando la abbiamo provata mi ha detto sicuro che era rumore tipico di una ruota "scalettata", (anche se con la mano non gli sembrasse) ho cambiato le gomme ma il rumore è rimasto. Ha ispezionato cuscinetti e differenziale ed era scettico, dal rumore sentito, che potesse essere un cuscinetto, ma ha trovato l'anteriore sx un pò ruvido nel movimento e lo ha sostituito. Il rumore però è rimasto. Il differenziale gli sembra a posto. Incomincio a preoccuparmi per la individuazione del problema. E allora quale posto migliore di questo per chiedere di eventuali esperienze analoghe e suggerimenti? Grazie a chi mi darà qualche indizio da seguire.
Ormai non credo sia al 100% sulla trasmissione, incomincio a pensare che possa essere qualche vibrazione innescata da qualche problema di aerodinamica sui carter. Dalle risposte vedo che non c'e' un problema già noto e ricorrente che provochi rumorosità della F31. Grazie per le risposte. Quando avrò investigato la situazione carter vi aggiornerò.
Gentile utente @Davideantonella96 , prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nell'apposita sezione: https://www.bmwpassion.com/forum/forums/mi-presento-io-e-la-mia-bmw.17/ Abbiamo anche a disposizione un facsimile per agevolare i nuovi utenti: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/facsimile-mi-presento-io-e-la-mia-bmw.328544/ Ti sarà dato il gentile benvenuto e sarai messo a conoscenza del Regolamento, Condizioni d'uso, la funzione "cerca", il tutorial per inserire le foto ecc. Buona permanenza su BMWpassion Forum
Un angolo di uno dei carter sotto lato guida che, probabilmente a causa di un urto, si era leggermente deformato. Ho messo una vite e la situazione è migliorata di molto.
