Ciao a tutti ho x1 con fari led e fendinebbia led In caso si,fulmini una lampadina che prezzi hanno?ma che lampadine montano? ok a led ma quali?anabaglianti e abbaglianti cosa monta? solo bmw le ha? grazie
ed in quel caso preparati ad un bagno di sangue a meno di avere un amico elettrotecnico che si metta a cercare il componente da sostituire, tra l'altro si tratta di componenti da pochi centesimi, ma se vai da un ufficiale ti propone la sostituzione di tutto il pezzo, ci sono passato con un faro della precedente auto edit: magri per i fendinebbia potresti trovare anche le lampade, bisogna però vedere il faro
a me un paio di giorni fa' accendendo l'auto dopo una breve sosta mi segnalava : luce di posizione posteriore non funzionante rivolgersi all'assistenza...dopo un paio d'ore parcheggiandola in garage so sceso x controllare il posteriore vedere se era un falso contatto...era tutti i led accesi, l'ho spenta non preoccupandomi piu' di tanto ( e' in garanzia ) la mattina dopo tutto scomparso.....tra un paio i mesi la portero' a fare il tagliando e faro' controllare la fanaleria posteriore....penso che la centralina portera' in memoria quest' allarme o mi sto lusingando??? p.s. non penso che si nasconderanno con la famosa frase normale usura....l'auto ha appena compiuto un anno il 23/01 e 18.000 km
lo avra' capito che stavo scherzando??? sulla e84 in 6 anni manco la lampadina del portabicchieri mai fulminata....infatti non l'aveva
comunque sul discorso Led/garanzia in effetti sarebbe materia da avvocati o per lo meno un chiarimento, normalmente le lampadine non sono coperte da garanzia, almeno così ricordo sui vari libretti di manutenzione che ho avuto in passato, ma essendo un faro appunto con tecnologia Led, quindi non una lampadina, mancando la stessa sulla quale la garanzia non è attiva, il faro si "riduce" ad un componente elettrico/elettronico, di suo non avente parti soggette ad usura/invecchiamento per utilizzo quindi ricadrebbe nel caso di componente elettronico generico, al pari di una delle altre centraline dell'auto, quindi sotto garanzia a questo punto sono io un illuso oppure le case auto/concessionari ci proverebbero chiamando il sistema a Led erroneamente lampadina?
Le ottiche sul portellone posteriore che smettono di funzionare le cambiano in garanzia, lo so per certo.
Stai sereno: una anomalia di funzionamento dei led non può che essere ricompresa nel meccanismo complessivo in cui operano i led stessi
